Наращивание ЖБ консоли под стену из газобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Наращивание ЖБ консоли под стену из газобетона
Непрочитано 09.07.2022, 21:39 #1
AndreyPo
Доброго времени суток!
Есть (будет) дом из полнотелого кирпича, утепленный газобетоном D300 на ЖБ на консоли. ЖБ консоль была выполнена при возведении подвального помещения, армирование по проекту. Выглядит вот так:
Утепление предполагалось выполнить следующим образом:
Монолитные работы были выполнены, мягко говоря, не совсем аккуратно, в результате чего по одной из стен консоль оказалась на 70мм уже:
Необходимо нарастить консоль для обеспечения проектного опирания ГБ. Газобетон D300, высота стены из газобетона около 7 метров, что даёт нагрузку чуть больше 0.6т/м. Полость около 30мм между стеной из ГБ и основной стеной из кирпича будет засыпаться перлитом после возведения обеих стен. ГБ будет армироваться в швах и крепиться базальтовыми анкерами к кирпичной стене. Я вижу два способа наращивания консоли:
Вариант А:
Вариант Б:
В обоих случаях в торец консоли будет либо забиваться арматура, либо завичиваться анкеры. Я не специалист, но в варианте А есть вероятность отрыва "нашлёпки". Вариант Б мне кажется более надёжным, тем более, что в горизонтальной плоскости консоль также имеет перепады до 60мм. В варианте Б я предполагал сделать Г-образные хомуты из арматуры и забить один конец хомута в торец консоли, а другой сверху ближе к кирпичной стене. Затем пропустить горизонтальные хлысты и выполнить монолитные работы.
Можете прокомментировать варианты или отослать меня к какой-нибудь литературе? Заранее спасибо!
Автор темы   Непрочитано 09.07.2022, 22:40
AndreyPo
Армирование по варианту Б предполагал выполнить следующим образом:
AndreyPo вне форума
Непрочитано 09.07.2022, 22:52
Лоскутов Илья
не знаю
Может проще уголок/швеллер применить?
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2022, 23:00
AndreyPo
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Проблема в том, что ширина консоли не просто провалена, а она гуляет в больших пределах. 70мм - это максимальный провал. С креплением уголка/швеллера тоже будут проблемы.
AndreyPo вне форума
Непрочитано 10.07.2022, 06:05
1 | #5
v.psk
Псков
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
Вложение 248530
Вложение 248531
Вложение 248532
Вариант А:
Вложение 248533
Вариант Б:
Вложение 248534
Решение с состаавом стены необычное, есть для него обоснование?
Вариантов наращивания довольно много, можно обнажить верхнюю арматуру варить к ней, можно сверлить с химией...
В вашем варианте непонятно как забивать гнутик в два отверстия... Но логика в общем правильная, при работе обеих стержней на срез будет обеспечено надёжное крепление.
v.psk вне форума
Непрочитано 10.07.2022, 06:42
Аshаs-ка
проектировсчик
А этого будет не достаточно?
Название: пеноблок на полочке.jpg
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2022, 07:10
AndreyPo
Хотелось использовать "вечный" утеплитель, прощающий криворукость рабочих. Изначально предполагал использовать специальные утеплительные газобетонные плиты, но при их космической цене и сложности монтажа принял решение перейти на блочный ГБ D200. Выпуск D200 был прекращён, пришлось перейти на D300. Перлит будет использоваться для ликвидации воздушного зазора в пироге стены, а также для обеспечения паропроницаемости.
Как раз собираюсь провести "натурный" эксперимент. Заодно подберу подходящее для монтажа сечение гнутиков (8мм, 10мм или 12мм). Возможно, придётся придумать приспособление для забивания гнутых элементов. В качестве альтернативы рассматриваю инъекционные или капсульные химические анкеры - в этом случае гнутик не придётся забивать. Но тут многое зависит от культуры рабочих, так как прочистка отверстий под анкеры зависит от ответственности исполнителей.
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Имеется в виду армирование вертикальных швов ГБ? По нормам свес самонесущих стен из ГБ не должен превышать 40%, в моём случае получается больше 50%.
AndreyPo вне форума
Непрочитано 10.07.2022, 08:49
Аshаs-ка
проектировсчик
"По нормам свес самонесущих стен из ГБ не должен превышать 40%," - так то без дополнительных ухищрений...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 10.07.2022, 16:25
иваниваныч
Ликвидировать воздушный зазор можно просто придвинув газобетон вплотную к кирпичу. На паропроницаемость перлит может повлиять только в худшую сторону (его собственная паропроницаемость изначально меньше, чем у воздуха). Без всяких наращиваний свешиваете первый блок ГБ на 1/3, следующий тоже на 1/3 ширины. И между блоками ГБ и кирпичом - растворная прослойка (крепление по-мокрому к кирпичу), а лучше клеевая из кладочного клея.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 10.07.2022 в 16:30.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2022, 20:43
AndreyPo
Это сделать не получится, так как даже идеальная кладка имеет допуск в пару сантиметров. Штукатурить (выравнивать) стену - не вариант.
Как раз первый блок свесить и не получается: ГБ D300 идёт только одного размера, а пилить его вдоль очень не хочется. Можно, конечно, перейти на D400 в первом ряду, но там теплотехника другая. К тому же мне как-то стрёмно выкладывать семиметровую стену из ГБ с таким эксцентриситетом. Анкеры, конечно, помогут, но что-то как-то стрёмно.
Это был первоначальный план. Однако, осознав реальную культуру строительства, от этой идеи пришлось отказаться.
Основная задача засыпки - остановить движение воздуха в зазоре между стенами. Можно вообще сухой песок засыпать, так как по теплотехнике сечения ГБ хватает с запасом. Но песок трудно засыпать в такую щель, в отличие от перлита.
AndreyPo вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 00:13
1 | #11
v.psk
Псков
Как раз собираюсь провести "натурный" эксперимент. Заодно подберу подходящее для монтажа сечение гнутиков (8мм, 10мм или 12мм). Возможно, придётся придумать приспособление для забивания гнутых элементов. В качестве альтернативы рассматриваю инъекционные или капсульные химические анкеры - в этом случае гнутик не придётся забивать. .
Насчёт вечного это наверное вопрос.... А снаружи вентфасад?
Я подвожу к обычной жесткой минвате, хотя варианты еще есть.
А что касается хим. анкеров- то их достаточно выполнять с одной стороны, сверху или в торец плиты, предпочтительно сварную сетку.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 00:53
AndreyPo
Газобетон под отделку, вентфасада нет. Несущая конструкция из полнотелого кирпича (380мм), а вся кирпичная коробка вместе с ЖБ вкраплениями от поясов закрыта ГБ D300 300мм в качестве утеплителя. Спорное решение, но хочется попробовать
Я не хотел минвату, хотя этот вариант также рассматривал.
По поводу анкеров понял, спасибо! Не совсем понял про сетку. Можете в двух словах описать? Уточню, у меня гуляет как торец, так и уровень консоли.
AndreyPo вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 09:23
1 | #13
v.psk
Псков
да даже нарисовать не тяжело.... в общем-то я про продольные стержни.
v.psk вне форума
Как рассчитать стену подвала с контрфорсами ? Mistake Конструкции зданий и сооружений 22 15.11.2019 12:00
Возможность устройства двухскатной кровли по полигональной жб ферме. Alexmf Металлические конструкции 8 02.12.2018 18:19
крепление жб балки/плиты к жб стене. реконструкция Askerovich Железобетонные конструкции 3 27.12.2011 13:09
Опирание балки на жб стену? VMaksS79 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.12.2011 14:29
Жесткий узел заделки жб консольной балки в кирпичную стену RuSSel_86 Железобетонные конструкции 5 20.10.2011 07:20
