Как вычислить сечение кабеля по схеме с распределительными коробками
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как вычислить сечение кабеля по схеме с распределительными коробками
Непрочитано 12.07.2022, 13:15 #1
Denis15v
Добрый день, прошу помощи: электрикой не занимаюсь, но возникла необходимость. Есть источник питания постоянного тока 24В, от него идет кабель некоторой длины и приходит в распаячную коробку. От данной коробки идут 3 линии к трём потребителям. Как правильно рассчитать кабель для такой схемы? Нужно считать каждый участок отдельно (источник-коробка, коробка-потребитель) или посчитать как одну самую длинную/загруженную (источник-потребитель) линию вместе с участком от источника до коробки? Или же необходимо суммировать все токопотребления и длины участков и рассчитывать по этим величинам как при построении схемы последовательного соединения? Прошу помочь.
Непрочитано 12.07.2022, 14:11
1 | #2
undred
Каждый участок считается отдельно с учётом нагрузки на этом участке. Откройте учебник Козлова/Карпова, там аналогичный пример показан.
undred вне форума
Непрочитано 12.07.2022, 16:33
Сергей812
Сообщение от Denis15v Посмотреть сообщение
почти, только по очереди - сначала суммируете токопотребление по дереву от конечных нагрузок к источнику питания (Правило токов Кирхгофа - алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в каждом узле любой цепи, равна нулю). А затем по длине кабелей определяете падение напряжения (закон Ома) и смотрите - если у конечного потребителя напряжение питания выходит за пределы допустимого по паспорту: увеличиваете сечений кабелей и пересчитываете.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 09:44
Слишком сложно.
Пусть берет с запасом по сечению и у самого мощного потребителя проверит падение напряжения, если при полной нагрузке падение больше пяти процентов, то сечение нужно увеличивать.
А методика расчета посложнее. Без бутылки не разберешься.
Непрочитано 13.07.2022, 10:04
Tyhig
Сейчас ещё заподозрил, что источник питания - аккумулятор или батарея.
И напряжение и сила тока будут падать в зависимости от величины заряда.
Так что методика расчёта падения U на 5% может не сработать, надо ещё характеристики источника учесть.
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.07.2022, 14:02
Сергей812
Слишком сложно.
сложно будет - если нагрузки динамические, а в статике там ничего сложного нет. Тот же эксель в помощь)
и какой запас по сечению должен выбрать ТС, который
а в экселе сделал отдельное поле-ячейку с погонным сопротивлением кабеля и подбирай тыком. Кабель сейчас не копейки тоже стоит.
Учет расхода кабеля и объема работы на его укладку brokman Электроснабжение 31 05.04.2019 10:49
Протяжка кабеля в трубах с изгибами (поворотами) RIG1978 Электроснабжение 58 13.10.2017 13:13
Как указать в расчетной схеме фермы связь между узлами подкоса и составного сечения пояса? Alexedo SCAD 7 21.10.2016 12:16
Нужен рабочий расчет площади материалов в поперечном сечении силового кабеля. Krokotalo Поиск исполнителей 0 23.05.2016 16:55
Не могу подобрать сечение кабеля 375кВт, 350А, L=70м dextron3 Электроснабжение 14 03.12.2010 11:41
