Полноценный ли обычный автокад в версии Электрикал?
ACADE - надстройка над ACAD'ом. Соответственно весь функционал базового ACAD'a должен быть на месте.
Да, наверное вы правы. Но специализированные программы стоят неслабых денег, тот же нанокад, да что уж говорить, за спдс от CS Soft 70 000 просят. К счастью, для электрики есть специализированные надстройки: ЛЭП про, смартлайн, ну и динамические блоки решают. Но конечно, в полной мере соревноваться со специализированными САПР не получится
По-моему, в ACADE не используются прокси-объекты. Могу ошибаться.
А, в этом плане... У меня 2 акада стоят, чистый 14 и 21 вшитый в электрикал. Проект, сделанный в 21 и сохраненный в 2010 без проблем открывается в чистом 2014. Я имел в виду, все ли функции чистого акада есть во вшитом в электрикал? Но Кулик Алексей считает что все. Так что не парюсь тогда. После 21 на 14 стремно возвращаться, он во всем круче. Только не могу привыкнуть к цвету ленты. В 2014 при темной схеме элемнты окна прекрасно читаются, а в 2021 - очень темные, не контрастные (черный/серый). А в светлой теме - -вырви глаз). А так все быстрее, красивее. А еще проблема проблем. В 2014 акаде стоит СПДС 10 от CS Soft, я к нему привык, выноски, текстовые примечания в записной книжке - как без этого жить? Но он не встает на 21, вот это проблема...
Зелик
IMHO За 8 лет (2022-2014) автокад не приобрел ничего нового, кроме прекрасных новых иконок, что могло бы компенсировать даже оформительскую часть СПДС. А ведь там еще и база по ГОСТ, и таблицы с выборками (уж не помню, как без них специи в КМД делать). Напомните, может забыл, что там в aCAD нового-полезного, помимо нового экрана приветствия за последние 8 версий (кажный божный год лепят аки блины)?
Я тоже на вертикалке работал и тоже думал, что всё ок. Но дело в том, что даже без объектов Electrical (у меня MEP)
сохранённые в акад dwg потом на другом компе просят dll-ек которых там нет, а у вас есть, поэтому кажется, что всё ок! И только в последних версиях появилось общее для всех вертикалок ядро Autocad. И стало возможным иметь отдельно чистый акад и отдельно расширение т.н. Аddon без встроенного акада. 2021 версии вертикалок уже продаются и со встроенным ядром акад и отдельно - чистый акад + addon. Поэтому я и предложил затестить, т.к. на моём компе точно нет dll-к от Electrical |
Из последнего замеченного (ну про скорость работы и внешнюю красоту уже писал): при вставке растрового двухбитного изображения внешней ссылкой для геоподосновы в акаде 2021 можно регулировать прозрачность, в 2014 - нет
Public WithEvents ACAD As AcadApplication есть ли возможность отвязаться от версии AutoCAD? | doctorraz | Программирование | 8 | 24.08.2015 12:21 |
Проблема при запуске AutoCAD/ через "запуск от имени администратора" - автокад стартует нормально | MrChew | AutoCAD | 4 | 12.11.2013 22:57 |
Преобразование поверхности civil в обычный автокад | gunkin | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 27.12.2012 14:51 |
Система не удаляет автокад, которого физически в ней нет | hunter99912 | AutoCAD | 20 | 09.07.2012 14:47 |
АВТОКАД с чего начать изучение, ОПС | Alexandr_Kovalevskiy | AutoCAD | 21 | 08.09.2010 09:01 |
