Нужно ли закладывать вышку-туру для обслуживания светильников?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужно ли закладывать вышку-туру для обслуживания светильников?
Непрочитано 13.07.2022, 10:59 #1
rndsh
Здравствуйте, проектирую цех, в самих цеховых помещениях светильники устанавливаются на высоте 12м и там есть краны и площадки обслуживания тут все понятно, но в одном единственном помещении светильники установлены на высоте 7м, для их обслуживания нужна вышка тура или как это сделать? И нужно ли все это хозяйство для обслуги закладывать в спеку? Спасибо
Непрочитано 13.07.2022, 11:22
2 | 1 #2
MQ-1 Predator
Нужно. И не только средство подмащивания надо предусматривать, но и помещение для его хранения.
4.4 В общественных зданиях рекомендуется предусматривать отдельные помещения для хранения и ремонта светильников и электрооборудования (при числе светильников 300 и более) из расчета 10 м2 на каждые 1000 светильников, но не менее 15 м2.
Следует также предусматривать помещение для хранения технических средств для обслуживания светильников, установленных на высоте более 5 м от пола.
MQ-1 Predator вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 11:29
1 | #3
А помещение пустое будет? А если там станок какой под светильником? Как там с туры его обслужить?
Нужно грамотно светильники расставить, чтоб доступ был. Из-за одного светильника туру покупать?
Нужна будет в хозяйстве - сами купят. И не 7 метров, а сколько надо, их обычно для уличных светильников покупают повыше.
Непрочитано 13.07.2022, 11:32
MQ-1 Predator
Тура в хозяйстве никогда лишней не бывает. Если можно за счет строителей ее купить - зачем отказываться.
Машиной для мойки фасадов тоже никто не пользуется. Но раз положено ставить - всегда ставят на кровлю.
Непрочитано 13.07.2022, 12:24
| 1 #5
Podpolie
Как поработавший в службе зкс-ции фабрики скажу по своему опыту: без этого никуда. Лестницы: да сами на них лезьте, да и по ТБ не проходит.
Тура это хорошо. Но есть один недостаток и он самый муторный. Где то хранить, притащить/собрать/разобрать/утащить. Вот если бы где нибудь ее припарковать... А тура стоит копейки: 30000-50000руб. выбираешь по такой высоте. Я сам покупал на фабрику.
Но вот была у нас одна вещь... Самая вещь из вещей: ножничный подъемник самоходный. Сам хозяин покупал. На все случаи жизни. Я на нем научился кататься, как Шумахер - прикольно. Погонял. Трубы осматривать, соединения, переделки всякие и т.п. Светильники и всякие там амстронги (потолки) это, если честно, такая ерунда в эксплуатации. Но конечно тут нужны денежки. Я на богатом пр-ве служил))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 13:37
csp
На монтаж правильный из №5 . есть поболее
В эксплуатацию как пример
https://yandex.ru/video/preview/?tex...37736093377462
В цеху всегда место найдется
И включить в спецификацию оборудования электриков
csp вне форума
Непрочитано 14.07.2022, 11:40
MQ-1 Predator
Цена тысяч от шестисот начинается наверное? Действительно, богатый завод.
Непрочитано 14.07.2022, 12:05
Podpolie
Сообщение от MQ-1 Predator Посмотреть сообщение
Дороже.
То без чего никто из нас не обойдется, за исключением бомжей))). Жидкая мыльная и косметическая продукция.
Podpolie вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 03:20
Theodor
Петрозаводск
Если вы делаете рабочую документацию, то в спецификацию закладывать смысла нет, как и прочий шансовый инструмент, стремянки и ветошь для протирки рассеивателей.
Если делаете стадию "П", то эту вышку должны заложить и разместить технологи (разместить - это место хранения). Вы им об этом просто намекните обязательно. Это в их спецификацию должно попасть.
PS Про помещения для ремонта светильников (как о том указано выше от коллег) - то же АР-щику намекните.
Theodor вне форума
Непрочитано 12.08.2022, 20:40
| 2 #10
У эксплуатации обычно тура не под светильники рассчитана, а под самую высокую точку, куда регулярно лазить надо (и да, не тура, а ножничный подъемник самодвижущийся). И закладывают ее технологи, как тут выше написали, а не электрики и в стадии П, а не в Р.
Непрочитано 15.08.2022, 09:33
MQ-1 Predator
целая куча средств подмащивания. Которая добывается самыми разными средствами. И если какие-то из них удается выбить на стадии строительства - это очень хорошо. И абсолютно не важно, в какую стадию проектирования эти вещи впишут.
Непрочитано 15.08.2022, 09:51
slava217
Проектирование
Рязань
Тура для обслуживания светильников?
А как быть с обеспечением требований ТБ при работе на высоте?
slava217 вне форума
Непрочитано 15.08.2022, 10:02
MQ-1 Predator
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Так же как и всегда. Тура - это обычные строительные леса.
92. Для выполнения работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не менее двух настилов - рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или сооружению, должно быть, кроме того, защищено сверху настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего настила.
Работы в нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных настилов между ними не допускаются.
Непрочитано 15.08.2022, 10:14
slava217
Проектирование
Рязань
да, это строительные леса, для которых при высоте более 4х метров должен составляться соответствующий акт...
Это первое....
А далее подумайте, как на эти "обыкновенные строительные леса будет забираться обыкновенный электрик, и как будет организована его страховка
slava217 вне форума
Непрочитано 15.08.2022, 10:24
MQ-1 Predator
Зачем думать? Все придумано до нас. Я в эксплуатации 15 лет работаю. И периодически вижу, как туда забирается обыкновенный электрик, и как будет организована его страховка.
Разницы никакой нет, откуда падать - с туры, с ножничного самоходного подъемника, со случайной подставки или со специальной площадки.
Последний раз редактировалось MQ-1 Predator, 15.08.2022 в 10:30.
Непрочитано 15.08.2022, 10:37
slava217
Проектирование
Рязань
Зачем думать?
правильно!
Зачем думать?
slava217 вне форума
Непрочитано 15.08.2022, 10:38
| 2 #17
Podpolie
Все это надуманные проблемы. Ну это нормально у нас из мухи всегда слона делали и делают.
Пускай забираются хоть трое. На каждом нормальном предприятии есть инженер по технике безопасности. Вон он и производит все необходимые мероприятия. Причем за такими вещами следят и соответствующие госорганы. На каждом предприятии проводится раз в полгода / год аудит. Где надо представить в т.ч. подобные документы. А без этого аудита движение продукции потребителю не дадут. Сетевые магазины не будут принимать партии на реализацию.
Одному кстати тяжело лазить. Нужен второй - поддержать, подать, подтолкнуть.
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.08.2022, 10:46
slava217
Проектирование
Рязань
Это Вы потому говорите, что не ставите своей подписи на наряд-заказах при работе на высоте...
А фактически даже обычная замена светильника при работе с туры приводит к массе затруднений, связанных с перемещением того же светильника по вертикали и расположении его на рабочей площадке... Могу намекнуть на ленту высотой не менее 150 мм по контуру рабочей площадки и прочих "мелочах"
slava217 вне форума
Непрочитано 15.08.2022, 10:51
MQ-1 Predator
Светильники с туры менять - это мелочи. Вот когда стеклопакеты размером 5 на 5 метров в фасадном остеклении действующего БЦ меняли - это было сложновато. А замена светильников - это обычная рутина.
Непрочитано 15.08.2022, 10:59
Podpolie
Причем наряд-заказ? Сотрудник в штате конторы. Со стороны - договор и инструктаж.
Я отвечал за всю воду: от скважины до КНС. Под началом: водозаборный узел, резервуар чистой воды, насосная станция, установка ОСМОСА, 2-е КНС, дренаж, ливневая канализация с очистными коммуникации, коммуникации. Все что сам проектировал частично и строил, то и эксплуатировал. Насосов одних, как солдат в полку. + Еще состояние строительных конструкций. Все коммуникации надо было увязать в одну цепь по расходам и счетчикам - логистический транспорт.
Один головняк с оборудованием и техрегламентами по ремонту. Сапоги, перчатки прорезиненный, коврики от поражения электричеством, таблички.
И так у каждого - свой фронт работы. Механик: лифты, машины, котельная. Энергетик - дрючба с сетями. Апгрейды всякие на оборудовании.
Замена светильника на высоте 8м это такая мелочь.
В это все надо окунутся и поработать хотя бы полгода, что бы понять как что и почему. Бывает тоска, но до момента когда где-нибудь п....т, т.е. прорвет и начинается аврал))).
Лента говорите)))). Лента тоже прописывается. Такие книжки - полный шкаф был. Надо было все скачать))). У меня правда на компе много чего осталось, на всякий случай пригодится.
Podpolie вне форума
Что нужно отражать на опалубочном плане? IvanLeo Железобетонные конструкции 6 27.05.2014 10:52
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? Омская птица Организация проектирования и оформление документации 2 16.05.2014 09:17
В каких случаях в проекте нужно предусматривать инструмент для обслуживания? grigor79 Организация проектирования и оформление документации 8 18.02.2014 08:39
Нужно начертить чертеж... deluk AutoCAD 6 20.11.2013 13:40
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
