Откуда в свае-фундаменте большая поперечка при расчёте в ФОКе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Откуда в свае-фундаменте большая поперечка при расчёте в ФОКе?
Непрочитано 13.07.2022, 16:15 #1
max15
Есть фундамент из одиночной сваи. ФОК даёт гигантскую поперечную силу, которой быть не должно. С чем это связано?
Тип файла: rar tr101.rar (1.0 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 15.07.2022, 07:54
DMSskop
Мб из-за того, что какое то предупреждение было о том, что это фундамент на 1 свае?
DMSskop вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2022, 08:39
max15
Это штатная для ФОКа схема, для чего выводится это окно непонятно. Такая поперечка возникнет, если сваю в уровне верха зажать парой горизонтальных связей по высоте с расстоянием между ними h=M/Q=23/126=0,2 м. Очевидно, что никакой грунт так работать не будет и таких усилий не выдержит. Однако на грунт ФОК не ругается. Расчёт в скаде по указания прил. Б СП 24 (по которой должен считать ФОК) даёт совершенно другие эпюры.
Тип файла: spr Свая_02.SPR (30.1 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось max15, 15.07.2022 в 08:50.
max15 вне форума
Перемещения в расчёте на прогрессирующее обрушение Краус Железобетонные конструкции 5 18.10.2014 12:05
Непонятно откуда такие усилия в SCAD Lunatik™ SCAD 20 29.06.2010 21:59
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Откуда берутся Примечания? Alma3 Прочее. Архитектура и строительство 24 31.05.2010 22:05
Как чертить курсовой? (+внутри) Откуда брать... Где что и как размещать? Привязки стен и т.д. (файл) Jeku Разное 4 09.04.2010 16:17
