Какой алгоритм сейсмического расчета с использованием графиков прил. Д, ДБН В.1.1-12:2014?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Какой алгоритм сейсмического расчета с использованием графиков прил. Д, ДБН В.1.1-12:2014?
Непрочитано 14.07.2022, 12:31 #1
Rostyslav_IF
Добрый день! В примечании к формуле 6.1. ДБН В.1.1-12:2014 указано, что с целью проектирования экономических сейсмостойких конструкций с обеспечением заданного уровня безопасности рекомендуется использовать методику, представленную в прил. Г и графики спектральных коэффициентов динамичности, приведенные в приложении Д.
Верно ли я понимаю что для того чтобы выбрать МЮ (2,4 или 6 в характеристиках динамического воздействия) нужно выполнить следующие действия:
1) Сформировать линейную расчетную модель
2) Произвести расчет линейной модели по спектральной методике (с МЮ=1, К1 по табл. 6.3)
3) После проведения расчета перевести инерционные силы в нагрузку (из формы с наибольшим модальным вкладом).
4) Повторный линейный расчет (загрузка с инерционными силами – неактивны в РСЗ) и подбор армирования.
5) Превращение подобранного армирования в нелинейные жесткости (через вкладку жесткости, в результатах подбора арматуры)
6) Задание шагового расчета PUSHOVER и истории нелинейных нагрузок.
7) Нелинейный расчет PUSHOVER
8) Получение МЮ по результатам PUSHOVER
Следующим шагом должен быть расчет линейной модели по спектральной методике с использованием МЮ по результатам PUSHOVER? То есть если в PUSHOVER получили МЮ 5,23, то нужно выбрать МЮ=4?
Если мы используем редуцированный график из приложения Д (2, 4 или 6) то нужно ли дополнительно уменьшать сейсмическую нагрузку через коэффициент К1=1/МЮ (с учетом того, что рассчитанный К1 не должен быть меньше соответствующего значения в табл. 6.3)?
Помогите пожалуйста разобраться с методикой расчета.
Последний раз редактировалось Rostyslav_IF, 14.07.2022 в 12:56.
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Сейсмический расчет каркаса крытого катка пролетом 45м Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 37 02.02.2011 15:23
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
