Размещение проектируемого здания по пожарным нормам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Размещение проектируемого здания по пожарным нормам
Непрочитано 17.07.2022, 10:35 #1
Игнатий
Здравствуйте, делаю дипломный проект по теме реконструкция общежитий - 3 шт. "Споткнулся" о п 8.1 СП 4.13130.2013, формально преграждаю я путь проектируемым зданием пожарным автомобилям для подъезда к существующим зданиям общежитий? Как на такой случай посмотрели бы пожарники?
Как понять высотой 18 метров, расстояние от нижней части колеса пожарной машины до верха здания? Допустимо такое расположение проектируемого здания или нужно делать проезд для пож. маш., демонтируя 1этаж проход между общежитиями? Уже сделан объем работы и не хотелось бы переносить здание в другое место.
ID:	248693  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248694  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.07.2022, 12:33
Сергей812
дипломный проект посредине лета?
высота для пожарных автолестниц - это возможность достать до нижнего края проема любого помещения с людьми в здании (чтобы их эвакуировать).
Сергей812 вне форума
Непрочитано 17.07.2022, 13:32
иваниваныч
Сообщение от Игнатстажер Посмотреть сообщение
Всего-то? А больше у Вас никаких опасений нет ? Как раз тут пожарная машина проедет между "ногами" Вашей конструкции и стеной общежития. "Пожарники" зарубили бы Ваш проект по совсем другой причине - огнестойкости конструкций надстройки и понижению из-за этого огнестойкости всего комплекса зданий. Но всегда есть выход в виде СТУ. Запомните это волшебное слово. Тем более, что без них тут не обойтись просто из-за конфигурации здания.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2022, 13:50
Игнатий
иваниваныч, Огнестойкость стальных конструкций повышается до 90 мин. за счет огнеупорной краски "Джокер" ТУ 2316-043-40366225-02. Новое здание- степень огнестойкости II класс С1, в принципе как и у сущ. зданий.
Представив, что при пожаре будет гореть новое здание и существующее, пожарники, проехав под новым зданием могут сами стать заложниками пожара.
Сергей812,
Готовь сани летом...
Игнатий вне форума
Непрочитано 17.07.2022, 14:00
иваниваныч
С Джокером возможно. Но все равно не выполняются условия п.8.1 с подъездом по всей длине нового здания (что с одной стороны, что с 2-х). Без СТУ не обойтись.
Offtop: Вообще, некорректно говорить о старом и новом здании - тут будет один объект.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2022, 14:24
Игнатий
иваниваныч, подскажите, пожалуйста, в двух словах, как проходит процесс составления СТУ, и какие организации этим занимаются?
Мне надо для пояснения в записки типо - "для соблюдения норм и обеспечения пожарной безопасности необходимо обратиться в _____, для составления СТУ на противопожарную защиту проектируемого здания.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Offtop: А как посчитать строительный объем этого здания? от земли? или от низа фермы до ее верха + объем стоек?
Игнатий вне форума
Непрочитано 17.07.2022, 16:42
Сергей812
Offtop: у вас там все остальные проектировщики разбежались, что ли?)
Непрочитано 17.07.2022, 17:36
иваниваныч
СТУ разрабатывают обычно фирмы, занимающиеся соответствующими разделами ПД (в данном случае пожбезопасность). Потом они согласовываются в МЧС и Минстрое.
СП 54.13330 А1.8; СП 118.13330 Г.6.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2022, 18:00
Игнатий
иваниваныч, Спасибо Вам за помощь!
Offtop: получается так. СП 18.13330 Г.6 ...без учета, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте)... читал этот пункт, но видимо не до конца
Игнатий вне форума
Может ли два сблокированных здания являться одним пожарным отсеком? Medvedev Пожарная безопасность 8 18.04.2019 13:21
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Мероприятия против сдвига здания на столбчатых фундаментах по склону сопки Tyhig Основания и фундаменты 7 06.05.2015 08:07
расположение лестницы в конструкциях здания по пожарным нормам vodoleika Пожарная безопасность 3 24.06.2012 18:29
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38
