Оформление изменений ПД при смене ответственных лиц ГИП, руководителя предприятия, разработчиков
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Оформление изменений ПД при смене ответственных лиц ГИП, руководителя предприятия, разработчиков
Непрочитано 19.07.2022, 13:24 #1
ibnSeva
Уважаемые форумчане, сложилась следующая ситуация:
ПД разработана в 2017г. тогда же был первый изм. с которым полный комплект ПД прошел ГГЭ
физическое строительство объекта затянулось
с тех пор много воды утекло вместе с людьми и нормативкой
В 2020г произошла смена руководства и ГИПа С 2020г. по 2021г внесли в один из разделов изменения, и одним чохом поменяли дату в штампе на всех листах включая, те которых изменения не касались на 2020г., а потом еще те которые подверглись изменениям - продатировали 2021г. и зарегистрировали изм.2.
Изменения вносятся по факту заменой листа, хотя пишут изм, коол.уч. и черкают в DWG как на бумаге.
С этим изм.2 провалили ГГЭ
Готовим изм.3 по замечаниям ГГЭ, одно из которых " нет ссылок на ПД прошедшую ГГЭ в 2017г."
В связи с этим следующие вопросы:
1. Как оформить данный раздел с измами? 1.1. на титуле должен быть год разработки 2017? или 2022? раз у нас уже новый ГИП и директор, и если оставить 2017г. надо ли фальсифицировать подписи уволившихся сотрудников? 1.2. Вернуть подписи и даты не подвергнутых измам листам 2017г.?
2. Новый ГИП готов нести ответственность только за внесенные изменения, а не за весь чертеж, и тем более не за весь раздел. Как в таком случае оформить справку /клятву ГИПа/ оставить старую и приложить новую?
3. Внесение изменений автоматизированным способом подразумевает оформление любого изменения как "зам"? (как происходит по факту), или продолжаем кокетничать с "изм" типа как на бумажном подлиннике вносим измы?
Непрочитано 22.07.2022, 07:41
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
1. Здесь лучше посоветоваться с самой экспертизой, что порекомендуют они.
Можно пойти путем - оставить титул старый, на нем вштампе указать текущий "изм" с новой подписью. Либо - старый титул оставить как есть и перед ним вставить текущий новый титул.
Не изменяемые листы оствить как есть со старыми подписями. Приложить справку ГИПа про изменения (см. п.2).
2. Пусть новый ГИП отвечает в своей части. По другой части написать - "... изменения не вносились. Проект разработан тем-то тем-то тогда-то, прошел ГГЭ заключение № от..."
3. Внесение в электронном виде происходит так же если нужно указывать места изменений - обводится, вписывается номер и т.д.
AvlS вне форума
Оформление документации для направления Заказчику после экспертизы Wintersson Организация проектирования и оформление документации 1 05.07.2022 14:15
Нужно ли переподписывать титульный лист при смене ответственных лиц при внесении изменений в проект Wintersson Организация проектирования и оформление документации 4 16.06.2022 11:17
Оформление титульного листа КР после внесения изменений Георгий3д Организация проектирования и оформление документации 7 03.11.2021 15:46
Как убрать смену системы координат при смене вида Очкарик студент AutoCAD 5 24.11.2016 11:31
При смене рабочего пространства меняется пространство черчения (с модели на лист и наоборот), как это предотвратить? Geor9e AutoCAD 0 13.05.2016 16:32
