Моделирование выпусков арматуры Revit 2022
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Моделирование выпусков арматуры Revit 2022
Непрочитано 22.07.2022, 15:45 #1
ZV1237
Добрый день!
При моделировании сборных элементов арматурный каркас мы не показываем. Однако, если мне требуется отразить в модели выпуска рабочей арматуры из сборного элемента - есть ли необходимость показывать каркас целиком или это делается каким-то иным способом?
Например: призматическая жб свая приходит на строй площадку целиком, забивается, а затем ее верхушка оголяется - полученные выпуска заводятся в монолитную плиту фундамента. Как это все изобразить?
Непрочитано 22.07.2022, 16:14
1 | #2
Timonicheff
Группой элементов узла, обычно, такие мелочи совсем в 3д ни к чему.
Timonicheff вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2022, 16:23
ZV1237
Timonicheff, благодарю за наводку!
ZV1237 вне форума
Непрочитано 26.07.2022, 07:55
zahhhhh
Делал как-то семейство колонн для сборно-молитного какркаса.
Выпуски тоже моделировал, времени не много занимает. Можно еще её показывать только для высокого уровня детализации
zahhhhh вне форума
Непрочитано 26.07.2022, 09:20
Timonicheff
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
а посмотреть можно? в личку там, или ещё как?
Непрочитано 27.07.2022, 08:58
zahhhhh
Сообщение от Timonicheff Посмотреть сообщение
я себе не сохранял, работу сменил ту.
Там примитивно все было. Объем колонны - бетонный кубик, выпуски - набор стальных цилиндров - это на высокой детализации. И один большой кубик - объем колонны на низкой детализации
zahhhhh вне форума
Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи Жека ЦПП Основания и фундаменты 37 01.07.2021 06:40
Нахлест арматуры в Revit GMarat Revit 4 28.01.2018 15:20
Снижение стоимости арматуры при применении резьбовых и обжимных муфт на объекте в Сейсмоопасном районе viking1963 Железобетонные конструкции 35 07.11.2016 14:22
Revit. Отображение арматуры, созданной семейством в теле бетона Данил Медведев Revit 10 03.08.2016 16:35
Устройство монолитных подпорных стен. Крепление выпусков арматуры. nemorov Технология и организация строительства 8 28.05.2011 22:01
