Замена оконного блока при наличии навесного фасада
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Замена оконного блока при наличии навесного фасада
Непрочитано 24.07.2022, 12:46 #1
dimasterone
Есть здание в котором будет выполняться капремонт. Там предстоит делать навесной фасад из керамогранита. Фасад отделывается полностью. В то же время в здании будет замена оконных блоков. Однако часть первого этажа капитальным ремонтом не затрагивается. Следовательно оконные блоки там заменять не должны, но навесной фасад будет навешен и на первый этаж тоже. Я сам не занимался монтажом/демонтажом окон - не знаю насколько сложнее это делать при наличии навесного фасада - создаст ли он дополнительные проблемы для первого этажа если там потом тоже захотят произвести замену оконных блоков. Стоит ли заморачиваться с этим вопросом и стоит ли сейчас менять оконные блоки на первом этаже вместе с остальными этажами?? Придется ли потом разбирать часть навесного фасада для замены оконных блоков??
Непрочитано 25.07.2022, 09:08
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от dimasterone Посмотреть сообщение
Да, придется. Вокруг окон, по периметру устраивают примыкания (отливы, внешние "откосы"). Штука в том, что их делают после монтажа окон, но до установки облицовки. Можно, конечно, предусмотреть решения для отложенного монтажа, но будет глупо, сложно и к моменту, как начнется 2-я фаза ремонта, все гарантированно забудут, что там к чему. Тем более, подрядчик будет другой.
PS И ещё: вряд ли Вы сможете выровнять "в створ" старые и новые окна на фасаде. Отливы будут на разной высоте, а облицовку, небось, ровную хотите. И вертикальные русты вряд ли задуманы в шахматном порядке.
CaMoCAD вне форума
Расчет статический прочностной расчет конструкции навесного вентилируемого фасада. enruslan Поиск исполнителей 0 19.06.2017 13:06
Ищу пример рабочего проекта навесного вентилируемого фасада Каролина Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.02.2014 17:52
Монтаж оконного блока в проем при панельном домостроении Barsuk54 Технология и организация строительства 7 15.06.2012 11:38
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Замена простого блока на динамический Vova Программирование 5 11.05.2009 22:02
