Какой анкер лучше для пустотной плиты перекрытия?
Тамбов
Как бы для толщины 30мм уже просится арматура в ф4-6мм. Тогда забивные (цанга) под шпильку что бы соединить с этой арматуры. Сетку просто к плите пристрелить уже как то не то - надо потом всю жизнь в монтажной каске ходить - 60кг однако на кв.м над головой.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Если в пустоту выстрелить - насковозь прошьет - можно соседу сверху в промежность попасть))).
Псков
Ну .... мне вариант с дюбелями нравится, можно под углом бить .... Хотя да, не обратил внимание сразу на 30см. раствора.... огнезащита чтоли? нет ли способа попроще?
Чтобы в каске не ходить - можно шпильку какую-нибудь протянуть через пустоты с креплением сверху плиты, под стяжкой, это надежее любого анкера |
Тамбов
Нет уверенности что он выдержит. Там конструкция такая: с помощью этих анкеров будет крепиться полоса 4х40, к полосе привариваться штыри из проволоки 6, по этим штырям натягиваться сетка, а по сетки ещё проволока 6 для прижимание этой самой сетки
Псков
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Фантазии не хватает: а на фига?
Псков
Тамбов
Я как то прорабом по молодости развлекался с ПЦ-84. Кирпичная стенка в 1/2 насковозь - прикольно))), хорошо никого не было за стенкой.
Псков
почему легче не будет? спрячется под стяжку... или кровельные пироги уже готовы? |
Тамбов
Кровельные пироги готовы. И такая задача стоит именно от заказчика, чтобы внутри газохода по стенам и потолкам было оштукатурено,
Если хотите сильно не тратится берите вот это коробками. Только не латунные))). Шпильки ф8мм, гайки и шайбы без проблем их всегда полно. У меня с ними сантехники, вентиляционщики работают. Быстро.
Ну если по крутому, то чего-нибудь клиновидное.
Offtop: Вон, Podpolie, может и 50 мм по потолку сделать. Но, говорит сложно. Ругается всегда.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.07.2022 в 18:27. |
Offtop: Вчера в "Вестях" сюжет был: в недавно построенном детском саду во время тихого часа с потолка на спящих детей обвалилась штукатурка. Три ребёнка в больнице, у других лёгкий испуг и царапины с синяками. В Московской области.
Как определить несущую способность плиты перекрытия серии ИИ 64 | Arcivanz | Железобетонные конструкции | 0 | 03.12.2019 16:04 |
Моделирование пустотной плиты перекрытия | Elen_Konst | Расчетные программы | 45 | 17.05.2017 10:50 |
Как в SCAD задать опирание пустотной плиты на стальную балку | Komplanar | SCAD | 7 | 08.01.2014 18:04 |
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия | dmmdmm | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 08.04.2011 21:05 |
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? | ольга сычикова | Основания и фундаменты | 8 | 02.02.2011 12:58 |
