Маркировка в advance steel 2022
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Маркировка в advance steel 2022
Непрочитано 27.07.2022, 12:08 #1
Мигматула Магомедов
Здравствуйте, столкнулся такой проблемой , что при выводе чертежа показывают маркировку каждого элемента фермы (Ф1). Подскажите ,пожалуйста, как можно сделать так , чтобы одна ферма показывала одну маркировку ?
(Нумерацию делал для профиля с функцией "нижний пояс фермы", назначая ее главной деталью)
Непрочитано 08.08.2022, 12:11
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
попробуйте использовать другой стиль чертежа.
cheshiki1 вне форума
Маркировка узлов в Advance Steel safronsafronov Advance Steel 27 01.11.2019 12:03
Маркировка позиций отдельных элементов на чертеже в Advance Steel 2013 KnayzRomiros Advance Steel 4 29.05.2018 17:34
Маркировка отверстий в Advance steel kostik Advance Steel 3 24.05.2018 08:54
Маркировка узлов на монтажных схемах с помощью камер Advance Steel 2016 rymko2013 Advance Steel 10 27.11.2016 21:21
