Как сместить объект относительно оси
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как сместить объект относительно оси
Непрочитано 27.07.2022, 12:30 #1
DWG2004
Добрый день!
Как сместить объект относительно оси, к примеру нужно широкую колонну вставить не поцентру оси, а смещенно к примеру влево или направо на 200мм от центра?
Непрочитано 27.07.2022, 14:49
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
См. скрины, надеюсь понятно))
ID:	248893  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248894  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248895  Нажмите на изображение для увеличения
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2022, 21:11
DWG2004
Спасибо, что ответили, но у меня при выдилении оси ничего не появляеться, то есть нет размеров для изменения
DWG2004 вне форума
Непрочитано 28.07.2022, 07:21
1 | #4
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от DWG2004 Посмотреть сообщение
Так Вы размеры проставьте))
Vintorez вне форума
Непрочитано 28.07.2022, 07:33
маркшейдер
но у меня
... продолжение "этой" фразы всем известно.
Все кого я знаю "_OFFSET"-ят оси на нужную величину и придвигают к этим "_OFFSET"-ам всё, что нужно.
Keep it simple, stupid.
zvezdochiot вне форума
Как повернуть объект в 3D пространстве относительно произвольной оси? МишаИнженер AutoCAD 15 05.05.2020 09:32
ADT 2014, Как подсветить объект по выбранной маркировки? kurstep Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 28.09.2017 20:01
Как отцентрировать один объект относительно другого? Smerch777 AutoCAD 10 14.06.2017 10:15
Объект 3Д в Автокаде 2013 некорректно отображается. Маркеры привязки в одном месте объект в другом. vit89 AutoCAD 2 29.10.2016 15:35
Поскажите, является ли объект линейным? Люля Инженерные сети 4 07.12.2011 19:06
