Как построить трёхлинейную диаграмму арматуры по СП 63 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как построить трёхлинейную диаграмму арматуры по СП 63 ?
Непрочитано 28.07.2022, 03:06 #1
Tyhig
Добрый день.
Строю трёхлинейную диаграмму арматуры по СП 63.
Не строится средняя линия, она получает тот же наклон, что и первая.
Получается опять двухлинейная, но до 1,1*Rs и с меньшим удлинением es2=0,015.
Проанализировал в чём может быть ошибка и вижу, что сами формулы СП 63 подразумевают, что диаграмма не будет трёхлинейной, если делать по СП 63.
Кусок между точками 1 и 2 всегда по СП 63 будет иметь тот же наклон, что и до точки 1.
То есть средняя линия сливается с первой.
Причём сами учёные (эти ****** ****), рисуют на рисунке 3 чёткие линии. Видимо, в СП 63 опечатка. Но где ? В формуле или в рисунке диаграммы, например, точка 0 не там ?
По сравнению с трёхлинейной диаграммой бетона, диаграмма арматуры отличается именно расположением точки 0. Может быть на рисунке в СП эта точка неправильно изображена ?
Или же я неправильно определяю точку "02" перехода от средней линии к пластике ?
εs02=2*(εs0-εs1)+εs1
σs02= 1,1*Rs
Проблема на рисунке.
Название: 3линейная арматура1.png
Прикладываю формулы и ексель.
На диаграмме выделил дополнительную точку 02 - перехода от средней линии к площадке текучести/пластике.
εs*Rs*k - это слегка поднимаю наклон площадки текучести, чтобы в МКЭ и НДМ работало.
Принимается k = 0,2. Разница не в запас до 0,3% от прочности арматуры. Но на вопрос это никак не влияет, проблема на другом участке.
при εs<εs2 σs= 1,1*Rs-εs*Rs*k
при εs2≤εs≤εs02 σs= 1,1*Rs-εs*Rs*k
при εs02≤εs≤εs1 σs= ( (1-σs1/Rs)*(εs-εs1)/(εs0-εs1) + σs1/Rs )*Rs ≥ -1,1*Rs
при εs1сж<εs<0 σs=εs*Es
при εs=0 σs=0
при 0<εs<εs1 σs=εs*Es
при εs1≤εs≤εs02 σs=( (1-σs1/Rs)*(εs-εs1)/(εs0-εs1) + σs1/Rs )*Rs ≤ 1,1*Rs
при εs02≤εs≤εs2 σs= 1,1*Rs+εs*Rs*k
при εs>εs2 σs= 1,1*Rs+εs*Rs*k
Вот формула СП 63
Тип файла: zip Диаграммы для бетона и арматуры.zip (36.4 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 28.07.2022 в 03:18.
Непрочитано 28.07.2022, 09:20
1 | #2
румата
Tyhig, ну во-первых, это не диаграмма состояния арматуры, а диаграмма ее работы или деформирования.
Во-вторых нужно не забывать, что трехлинейную диаграмму работы можно использовать только для арматуры с условным пределом текучести, которая, действительно, быстро упрочняется с ростом деформаций растяжения.
В-третьих, для построения второго участка требуется значение эпсилон_0, которое определяется по формуле 6.12. Там видно приращение 0,002, которое и определяет наклон 2-го(промежуточного) участка трехлинейной диаграммы.
Вроде все просто как с геометрической точки зрения, так и с физической.
румата вне форума
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 873 09.10.2024 16:03
Разница в подборе арматуры по Сп 52-101-2003 и сп 63. Колонна. Scad 11.5 Студент_2015 SCAD 12 23.08.2021 12:38
Продавливание по СП. Момент сопротивления контура при крестообразном расположении арматуры. Студент_2015 Железобетонные конструкции 33 01.08.2021 12:32
Вопрос по стыковке арматуры при сейсмике. СП 14.13330.2018 Shveyk Железобетонные конструкции 7 02.04.2021 08:45
Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП Venice Железобетонные конструкции 17 24.12.2014 13:44
