Особенности конструкции формы для отливки детали с резьбой
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Особенности конструкции формы для отливки детали с резьбой
Непрочитано 28.07.2022, 23:59 1 | #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Требуется сконструировать литьевую форму для получения керамической детали с внутренней резьбой. Керамический состав при заливке в форму (до его высыхания и обжига) - текучий. Месячная программа - несколько тысяч деталей. На фото показана существующая форма для получения детали такой же формы и размеров, но только без резьбы.
Наверное, самое важное - материал дает усадку после обжига 15%. То есть, деталь уменьшается по своим линейным размерам с коэффициентом 0,85.
Значит, знак нужно делать с нестандартной резьбой на нем: с нестандартными диаметрами и шагом? Тогда, если знак сам будет крепиться на резьбе в металлической детали формы, то эта резьба должна иметь такой же шаг, как и резьбообразующая часть знака, или даже быть полностью идентичной? Каким же инструментом ее нарезать?
Последний раз редактировалось Creator, 01.08.2022 в 20:14. Причина: Уточнение к задаче
Непрочитано 29.07.2022, 07:34
1 | #2
ratay
А какая резьба? Если мелкая - обычно делают металлические закладные элементы. Если крупная - можно в принципе оборудовать уже имеющуюся форму ввертышами чуть меньшего диаметра с учетом усадки керамики.
ratay вне форума
Непрочитано 29.07.2022, 10:28
slava217
Проектирование
Рязань
Вы этот вопрос по всем форумам рассылать будете?
Знак резьбовой поставьте!
slava217 вне форума
Непрочитано 29.07.2022, 10:29
1 | #4
А можно и расходуемую применить - пластиковые (восковые) шпильки - при обжиге сгорят нафиг. Для мелкой резьбы специальный состав идёт, для крупной вообще пластик с 3Д принтера прокатывает, едино накручивается, хоть и золу даёт
Автор темы   Непрочитано 31.07.2022, 15:13
Creator
"Ввертыши", сиречь "знаки", их после отливки и затвердевания - просто шуроповертом выкручивать? Образование золы и т.п. - не допустимо.
Creator вне форума
Непрочитано 31.07.2022, 23:05
Tyhig
Просто идея, сам ничего не понимаю.Offtop:
Может быть просто выполнить резьбу металлической ? Бронзовой и стальной например ? То есть будет 2 материала у детали ?
Всё-таки с трудом верится в резьбу по керамике...
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.07.2022, 23:20
1 | 1 #7
Admin
Administrator
Сопла тиг горелок
Admin вне форума
Непрочитано 01.08.2022, 07:04
1 | #8
нормально резьба в керамике делается, у нас наконечник стопора именно что накручивается, правда резьба с крупным шагом.
Другой вопрос насколько керамика "сыграет" после обжига - там до 10% запросто
Creator, вполне нормальная идея, а можно и из силикона - пробку из центра выдернул (просто из силикона нельзя - геометрию потеряет, причём этот центр можно прямо на форме сделать), а потом уже из резьбы силиконовую рубашку с профилем - она тонкая, легко выйдет. А перед заливкой эти "презервативы" на центра одеть надо. Сейчас много этой "мягкой" химии развелось, раньше формопласт разве что помню
Непрочитано 01.08.2022, 14:03
1 | #9
xoox
Сделайте резьбовой знак из металла. Если возможно, то автоматизируйте положение знака в ПФ.
Если нет, то вручную шуруповёрт в помощь.
Перед каждым смыканием, резьбовую часть обрабатывайте силиконовой смазкой, чтоб легче было выкручивать знак из
заготовки и не нарушить резьбу.
xoox вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2022, 20:25
Creator
В нашей детали - внутренняя резьба М4 с двух сторон, шаг крупный.
У нашего материала усадка 15%.
Это все хитрое - только ради быстроты доставания знаков из детали? Тогда нужна еще одна форма, чтобы из пластической массы (силикона) эти "презервативы" отливать... Программа не столь большая.
И, самое главное - нестандартные размеры резьбообращующей части самого знака.
Последний раз редактировалось Creator, 01.08.2022 в 21:14.
Creator вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 09:15
А я резьбу на принтере печатал (опять же вообще не вопрос подогнать усадку), нормально закручивается, да и силиконоподобные материалы для принтера есть. Я просто боюсь что если просто "кусок резьбы" вставить, то он потом может и не выкрутиться - заклинит или попортит поверхность, а мягкие вставки просто вытягиваются. Или применять смазку разделительную дающую слой потолще.
P.S. а может и вовсе всю форму напечатать? Если серия небольшая...
Оформление документации для сдачи в архив. Электронная модель детали и структура изделия MissisMariia Организация проектирования и оформление документации 0 30.10.2018 01:01
Смещение размеров деталей на объединенных чертежах деталей при перемещении детали в модели Litvinov-pa Tekla 0 27.04.2017 08:51
Проблема построения развертки листовой детали сложной конструкции vitsam2 Компас 4 05.04.2017 10:55
SW2010 Некорректная работа таблицы "список вырезов" сварной конструкции peter11 SolidWorks 2 30.09.2011 19:33
