Незаконные проемы 2,5х2,3(h) в стенах на 1 этаже 17-ти этажного панельного здания
Псков
задача именно заделать или усилить?.... я так понимаю там вообще были глухие стены....
Ну если заделывать - то включить в работу материал заполнения можно.... рассматривается вариант в металле с зашивкой? Например сварить раму из швеллера и в ней наставить стоек с предв. нагружением. |
С меня готовая РД, а с ТС спасибо.. Так?
описал выше ----- добавлено через ~2 мин. ----- самый брутальный способ - клинья Лучше винтами.. |
Обычные распорки как при усилении колонн обоймой, когда рама делается чуть длиннее и при стягивании двух половин встает в распор. Поставить 3-4 таких в каждый проем и обетонировать / заложить кирпичом.
С клиньями наверно даже проще будет. P.S. Он ж наверняка не просто прорубил дыру, а усилил перегруженные простенки? |
? Регистрация: 17.06.2014
Надо было на "прогрессирующие" считать. Хотя не факт.
Элементарно: домкратами выравниваешь деформации, в проёмы вставляешь мощные стальные рамы. Обязательно со стойками через 0,5м. Заполняешь проёмы расширяющимся бетоном. Ну если успеешь до полного обрушения.
для исполнения решения суда - заделать (хоть гипсокартоном, суду наверно все равно))) для безопасности - усилить перед заделкой. стальные стойки с распором нужны. |
Я так правильно понимаю, что клиньями, винтами, домкратами предлагается приподнять кусочек 17 этажного здания, где 1 кв.м. этажа весит тонну ? То есть усилием от 100-300 тонн-сил ?
Не вижу реальной возможности разгрузить простенки. Предлагаю рагрузить их частично, на сколько получится процентов. По расчёту локальных мест на смятие, иное разрушение. Симпатичен вариант Бахила. Но как в нём заанкеровать арматуру заполнения. Предлагаю сделать монолитную рубашку в подвале, в неё заанкеровать снизу. Нет. Снизу тоже не анкеровать. Просто сделать толще и так пусть стоит. Те же рубашки слева и справа и туда же заанкеровать. А сверху не анкеровать, рассчитав толщину рубашки на мю 2 как свободно стоящий столб, с большим чем по сп случайным эксцентриситетом. Сам как правильно поступить не знаю. Фантазирую.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.07.2022 в 14:02. |
Псков
Нет, всего лишь предполагается разгрузить, а не поднимать кусочек, хотя бы частично, хотя бы выбрать деформации, чтобы усиление включилось в работу |
Псков
а я предложил бы взять бетон из соседней темы... просто залить бетоном всё через окно....
рубашку рассчитывать с мю=2? это уже не рубашка, это уже будет тулуп))) |
Как определить серию панельного 5 этажного жилого здания? | Трокатерина | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.07.2019 07:34 |
Ищу типовую серию 9-ти этажного панельного здания 1-464А-51 | Alex_Student | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.05.2019 10:53 |
Усиление перекрытия панельного здания | VRag | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 04.08.2008 15:18 |
