Размер с автоматическим изменением: "Количество х шаг = длина"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размер с автоматическим изменением: "Количество х шаг = длина"
Непрочитано 02.08.2022, 09:59 6 | #1
6OHC
Добрый день
Хочу поделиться способом для стандартных средств AutoCAD 2019 (на других версиях не тестировал) автоматическим изменением количества и длины для размеров записанных в виде: 5х200=1000.
Как привести к автоматическому виду достаточно подробно описано во вложении.
Прелесть данного способа в том, что нет полей (не перегружает файл), это не динамический блок и есть возможность передать другим размерам через кисточку изменения свойств
Тип файла: pdf Количество х шаг.pdf (147.4 Кб, 206 просмотров)
Непрочитано 02.08.2022, 10:55
Liverka
Лучше размерных стилей создать таким способом и сохранить в шаблон
DWG 2013
Размеры с шагом.dwg (72.4 Кб, 114 просмотров)
Liverka вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2022, 11:23
6OHC
что поставить раньше шаг или количество - это выбор для каждого отдельно. А смысл, что у меня и что у вас один и тот же
6OHC вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 11:44
2 | #4
Сообщение от 6OHC Посмотреть сообщение
здесь ты не прав.
"ГОСТ 2.307—2011
5.48 При нанесении размеров, определяющих расстояние между равномерно расположенными
одинаковыми элементами изделия (например, отверстиями), рекомендуется вместо размерных цепей
наносить размер между соседними элементами и размер между крайними элементами в виде произведения количества промежутков между элементами на размер промежутка (см. рисунок 65)."
Автор темы   Непрочитано 02.08.2022, 11:47
6OHC
так а у меня что написано во вложении, разве не количество и шаг ???
вы суть поста уловите )))
а не к последовательности количество х шаг цепляйтесь
6OHC вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 11:49
я вот про это
эту суть я постиг уже несколько десятилетий назад
Автор темы   Непрочитано 02.08.2022, 11:49
6OHC
ясно...
6OHC вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 11:53
| 1 #8
150х10 = 1500 Разобраться можно,
а вот если 100х150=15000 - где здесь шаг, а где кол-во?
Автор темы   Непрочитано 02.08.2022, 11:55
6OHC
6OHC вне форума
Непрочитано 03.08.2022, 09:41
| 1 #10
Liverka
Я не про ШагхКоличество, а про настройку размерного стиля.
Удобнее готовый размерный стиль применить, чем через свойства каждый раз менять значения.
Сам так пользуюсь
Liverka вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2022, 11:17
| 1 #11
6OHC
ааа, понял вас теперь
я же приверженец минимализма, т.е. у меня только один размерный стиль, один текстовый стиль, один стиль выносок ))
6OHC вне форума
Непрочитано 03.08.2022, 21:27
crossing
А может кто пользует стили приложить очерёдность создания такого стиля в виде скрина как в 1-ом посте?
crossing вне форума
Непрочитано 04.08.2022, 04:30
qwer18
Расеюшка
Здорово, буду пользоваться
qwer18 вне форума
Непрочитано 04.08.2022, 09:30
v.psk
Псков
на всякий случай есть лисп от VVA
этот вариант для меня удобнее
v.psk на форуме
Непрочитано 04.08.2022, 13:49
StoroG
Добрый день
Очень интересно откуда такой способ? Я так понял он применим и для весьма древних автокадов? Кто-то пробовал на 2010-2013 версиях?
StoroG вне форума
Непрочитано 04.08.2022, 13:56
v.psk
Псков
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
так а чего там? посмотри свойства размерных стилей, сразу станет понятно, используется просто множитель
v.psk на форуме
Непрочитано 05.08.2022, 09:14
koMon
наколхозить показ альтернативных единиц без квадратных скобок, используя множители, префиксы и суффиксы как в основных, так и в альтернвтивных единицах. кстати можно и не делать стили, а менять принудительно всё это в выбранных размерах, программно.
koMon вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 09:55
StoroG
Я про то, что, на мой взгляд, такие размеры используются весьма часто и это первый раз когда я вижу подобную автоматизацию их установки. Лисп на мой взгляд проигрывает. Каждый раз вводить команду и размер, а тут можно передавать свойства просто от размера к размеру. И всё без программирования. Пачиму этого не было еще в 2000 году???
StoroG вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2022, 10:08
6OHC
StoroG, в точку.
Метод с лиспом, о котором говорят, не является той автоматизацией, о которой я рассказывал, т.к. лисп только увеличивает процесс обращения к этому размеру.
Мой же вариант облегчает в разы процесс редактирования и изменения, т.к. можно изменить несколько размерных объектов через окно свойств или через кисточку. И самое главное, уже созданные размеры можно отредактировать потянув на один шаг или несколько шагов размерную линию и у вас тут же поменяется всё без дополнительных обращений к лиспу
StoroG, не тестировал. После того, как обновилась винда, 2013 Автокад перестал запускаться - это и к лучшему )))
Сейчас работаю в 2019 - есть в нем удобство по сравнению с предыдущими версиями - появилась ручка на видовых экранах с изменением масштаба. Мелочь, а приятно )))
Последний раз редактировалось 6OHC, 05.08.2022 в 10:25.
6OHC вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 11:22
sleep
Даже, на 2009 работает
sleep вне форума
Помогите отобразить размер у объекта jsko AutoCAD 5 22.07.2021 15:02
AutoCAD. Как автоматически проставить размер вида n*k =N? alex_AW AutoCAD 4 15.11.2016 18:03
Как настроить листы с автоматическим изменением шифра игорилла AutoCAD 6 13.12.2010 09:14
Проблема с изменением размеров в Mechanical Desktop 2006 ProNeO Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 17.05.2009 13:18
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
