Математические операции в текстовой строке размеров
дороги
дороги Регистрация: 12.07.2019
я же написал, что не через масштаб...нужно применять операции сложения и вычитания
----- добавлено через ~7 мин. ----- я так понимаю через поле, но сходу не ясно как корректно внести формулу Последний раз редактировалось merkur1y, 02.08.2022 в 16:58. |
Псков
Псков
в свойствах поля из подходящего только пожалуй величина размера, было бы что другое.... кстати... работает такая связка: поле в тексте со ссылкой на размер поле в этом размере со ссылкой на текст + арифметика |
SPDS Extension. Во вложении - он же, с удаленным словарем от SPDS.
Псков
получилось только один раз
потом вместо значения вновь стали отображаться решетки ----- добавлено через ~7 мин. ----- и кстати в вашем примере, при изменении размера и копировании через буфер меняется только значение в тексте, а в размере не меняется |
так получается =)
----- добавлено через 39 сек. ----- можно всё таки последний вопрос, как правильно копировать функцию для поля, чтобы отображались не решетки, а нормальное число? ----- добавлено через ~16 ч. ----- решение нашел самостоятельно - надо было дважды нажать на полученные в окне "формула" решетки и выбрать объект снятия информации для поля вспомогательный текст ещё раз спасибо за предоставленные подсказки |
Математические операции с атрибутами в блоке | Agonist | Динамические блоки | 3 | 09.03.2022 08:30 |
Изменение стиля размеров в конструкторе содержимого AutoCAD MEP 2021 | Malkidim | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 19.10.2020 08:56 |
Не отображаются значения размеров. Помогите разобраться. | mkung | AutoCAD | 9 | 13.10.2017 13:38 |
Как в Solidworks скрыть/неотображать отдельные операции. Трубопровод. | vamesc | SolidWorks | 3 | 08.10.2014 19:03 |
