Динамический блок отображения координат точки вставки блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический блок отображения координат точки вставки блока
Непрочитано 03.08.2022, 09:39 #1
МишаИнженер
Помогите доделать динамический блок для отображения координат X и Y точки вставки блока.
Начало блока посмотрите в прикрепленном файле.
Надо чтобы при перемещении блока по чертежу менялись координаты X и Y в примечании этого блока.
Как это сделать?
DWG 2007
Коорд.dwg (3.08 Мб, 151 просмотров)
Непрочитано 03.08.2022, 12:38
1 | #2
Cfytrr
Питер
Вот
DWG 2007
Коорд.dwg (3.12 Мб, 575 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 03.08.2022, 13:13
Чего там на 3 метра?!
Непрочитано 03.08.2022, 13:29
1 | #4
ciochh
Архитектор
Пошаманил малость, блок не без костылей, но функцию свою выполняет
Проверено в AC2013, 2018 — всё работает. Только с регенерацией, разумеется
Как задаются значения атрибута — в картинке
DWG 2007
КоордFix.dwg (100.1 Кб, 328 просмотров)
ciochh вне форума
Непрочитано 03.08.2022, 13:32
ciochh
Архитектор
СПДС Autodesk'а жеж! вам сюда https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1902
ciochh вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2022, 14:04
МишаИнженер
Спасибо большое!
Блоки крутые получились!
Принцип я понял: надо поле добавлять в значение атрибута
А можно сделать так чтобы внутри примечания было поле которое можно было бы редактировать как атрибут?
Чтобы поменять текст над полкой примечания и добавить например № сваи.
Т.е. вставляем в примечание поле которое должно ссылаться на что?
На какую переменную должно ссылаться это поле? Наверное на скрытый атрибут?
Который не показывается, но редактируется. И значение этого атрибута отображается в поле.
Это правильно будет?
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 03.08.2022 в 14:13.
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 03.08.2022, 14:13
1 | #7
Сообщение от ciochh Посмотреть сообщение
Спасибо, кэп. Вопрос был риторический.
Автор темы   Непрочитано 03.08.2022, 14:19
МишаИнженер
Добавил атрибут (скрытый) для текста примечания.
Теперь текст примечания можно редактировать.
Но почему этот текст не отображается в примечании?
Посмотрите прикрепленный файл.
Верхний блок вставил командой "Вставить блок"
При попытке открыть верхний блок в редакторе блоков AutoCAD вылетает с сообщением об ошибке.
При попытке открыть нижний блок в редакторе блоков AutoCAD вылетает с сообщением об ошибке. То же самое.
Получается AutoCAD зациклился и теперь в этом файле ничего нельзя сделать? Файл испортился?
Мое желание сделать удобный блок для работы привело к порче всего чертежа?
Это очень невесело? Как это можно исправить? Помогите пожалуйста!
DWG 2007
Коорд.dwg (3.11 Мб, 141 просмотров)
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 03.08.2022 в 14:26.
Непрочитано 03.08.2022, 15:48
ciochh
Архитектор
1) Формулы пропали в атрибутах, как вернуть показал
2) Поля в текстовых объектах и выносках у меня получалось обновлять исключительно раз в вечность и закономерность мне уловить не удалось, увы. Лучше сверху тоже поставить атрибут. Доработал прошлый файл, там криво, но хоть что-то
DWG 2007
КоордFix.dwg (107.1 Кб, 163 просмотров)
ciochh вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 01:40
1 | #10
Theodor
Петрозаводск
Обычно, атрибуты обновляются (если они опосредованные) при сохранении, принудительной или автоматической регенерации. Увы, иначе никак.
Theodor вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 16:58
StepanDani
Как сделать, что в блоке координаты имели округление не до целых чисел, а до 0.00 ?
StepanDani вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 17:05
Theodor
Петрозаводск
Сообщение от StepanDani Посмотреть сообщение
Если вы используете поля, то надо выбрать формат: десятичные. Появится возможность настройки точности, там 0.00 и выставите.
Theodor вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 17:20
StepanDani
а можно для полного нуба по шагам? что значит используете поля?
Непрочитано 20.10.2023, 18:24
Cfytrr
Питер
а можно
можно
Тип файла: flv Координаты.flv (1.64 Мб, 147 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 18:33
Theodor
Петрозаводск
Видео про поля Вам уже показали. Если Вы не знакомы с полями, то вот тут с ходу это не объяснить. Поэтому ловите подправленный блок.
DWG 2010
КоордFix (3).dwg (86.3 Кб, 371 просмотров)
Theodor вне форума
Как выполнить подсчет вложенных примитивов в динамический блок с учетом видимости BuldozerDjo LISP 3 15.09.2019 19:18
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
При копировании динамического блока в другой файл динамический блок принимает форму "создания", как этого избежать? НастяКС Динамические блоки 3 25.01.2018 14:38
Отображение точки вставки атрибутов у блока Cren .NET 1 10.10.2016 13:51
