Не обновляются атрибуты с полями в блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Не обновляются атрибуты с полями в блоке
Непрочитано 04.08.2022, 23:14 #1
fomichev.147
инженер-гидротехник
Салют, мастерам рисования линий в автокаде.
Суть проблемы:
Создал блок БЕЗ каких либо параметров, просто линия. Создал два атрибута("ЗНАЧЕНИЕ1", ЗНАЧЕНИЕ2"), которые планирую заполнять уже в чертеже. Создал атрибут "МЕТКА" в который вставил поля со значениями двух предыдущих атрибутов через тире.
При вставке блока в чертеж в атрибуте "МЕТКА" появляться значения по умолчанию атрибутов "ЗНАЧЕНИЕ1", ЗНАЧЕНИЕ2". Однако , при изменении в свойствах бока значений атрибутов "ЗНАЧЕНИЕ1", ЗНАЧЕНИЕ2" и последующей регенерации атрибут "МЕТКА" не обновляется.
Если добавить в этот блок динамический параметр (который даже не обязательно использовать) атрибут обновляется как и задумано.
В чем может быть проблема? Хотелось бы что бы атрибут обновлялся в не зависимости есть там какой динамический параметр или нет.
сам чертеж прикрепляю
Переменная FIELDEVAL стоит 31
Находил эту тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138856 , но в ней решения в этой теме не нашел.
Заранее спасибо
DWG 2013
Проблема с полями.dwg (40.9 Кб, 20 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.08.2022, 18:58
fomichev.147
инженер-гидротехник
Видимо без какого либо параметра поля в атрибутах (ссылки на другие атрибуты) не обновляться.
Не знаю баг это или фича.
Но вот нашел на ютубе видос по этой теме, автор подтверждает мои догадки
https://www.youtube.com/watch?v=K9tT-OKVik4
fomichev.147 вне форума
Непрочитано 10.11.2022, 13:56
Ingpro
Поле ссылается на объект (значение). Где этот объект? Без него не понятно, что должно обновляться после изменений.
Что должно меняться?
Есть команда АТРОБНОВИТЬ, но она применяется после изменения атрибута в блоке.
Ingpro вне форума
Некорректно отображаются атрибуты при переключении (смене) основных надписей различных форм в динамическом блоке SimpleHome Динамические блоки 0 05.04.2019 11:49
Autocad 2018. Атрибуты в блоке. Операции вычислений значений атрибутов. d1voq AutoCAD 1 12.03.2018 20:46
Не обновляются поля, являющиеся ссылками на атрибуты блока. Как исправить? bobrovantig AutoCAD 14 14.03.2017 21:48
Проблемы с возвратом площади полилинии в динамическом блоке (поля и атрибуты) Полусолнце Динамические блоки 10 11.11.2016 11:51
Устанавливаемые атрибуты в динамическом блоке и работа с подшивкой. Dmitriy_Altproekt Динамические блоки 45 09.12.2015 10:38
