Некорректно отображаются атрибуты при переключении (смене) основных надписей различных форм в динамическом блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Некорректно отображаются атрибуты при переключении (смене) основных надписей различных форм в динамическом блоке
Непрочитано 05.04.2019, 11:49 #1
SimpleHome
Создаю динамический блок рамки с основной надписью.
По задумке блок должен:
- иметь возможность переключать (сменять) заполненные атрибутами штампы основной надписи с формы 3 по форму 6;
- также переключать боковые графы в соответствии с используемой формой штампа основной надписи. Формы 4, 6 - имеют 3 боковых графы. Формы 3,5 - имеют 6 боковых граф;
- иметь возможность рамки переключаться на любой формат согласно актуальному ГОСТ (чтобы при этом все атрибуты корректно отображались на всех переключаемых основных надписях);
- *Еще хотелось бы иметь возможность блока автоматически заполнятся на всех чертежах (к примеру, есть 1000 однотипных чертежей и нужно на них всех заполнить основные надписи). Это задел на будущее, пока не знаю, как это осуществить.
Сейчас встал на 1 пункте. При попытке использовать параметр "видимость" при смене двух основных надписей какие-то атрибуты накладываются друг на друга, а какие-то исчезают. Пробовал решить эту проблему вставляя в редакторе блоков в свой динамический блок рамки отдельно созданный динамический блок основных надписей, с возможность переключения, но в таком случае "счетчик" основных надписей разных форм не отображается в тестовом режиме.
Вопрос, возможно ли в Автокад создать динамический блок с возможностью переключения в нем основных надписей разных форм с заполненными атрибутами, чтобы при этом последние корректно отображались? Если да, то каким образом?
Также хотелось бы знать, каким способом и в каких границах Вы автоматизируете свою работу с проставлением рамок на чертежах в Авокад?
З.Ы. Для быстрого создания рамок можно конечно использовать СПДС модуль, но во-первых там размеры элементов рамки отклоняются от ГОСТа, во-вторых proxy-объекты очень вредят чертежу, по крайней мере моя 2017 версия может резко закрыться при использовании объектов из СПДС модуля.
Автоматическое заполнение основных надписей в разных файлах mybox217@mail.ru AutoCAD 41 25.12.2019 06:47
Массив в динамическом блоке mw65 Динамические блоки 21 14.11.2019 16:28
SW2014: редактирование шаблонов основных надписей Creator SolidWorks 11 21.12.2015 11:42
Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута Даниил Динамические блоки 13 31.05.2013 09:16
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? swcats Динамические блоки 3 22.07.2011 08:50
