AutoCAD2020. При определении системы координат по объекту, поворачивается чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD2020. При определении системы координат по объекту, поворачивается чертеж
Непрочитано 07.08.2022, 14:34 #1
AlekseyN
Доброго дня, коллеги. Подскажите решение. В 3х файлах из 4х, полученных от заказчика, при определении системы координат по объекту поворачивается весь чертеж, а не перекрестие. Как исправить (в моем случае)?
Непрочитано 07.08.2022, 16:44
1 | #2
engngr
сети
Московия*
https://www.google.com/search?q=_ucs...client=gws-wiz
engngr вне форума
Непрочитано 08.08.2022, 11:00
VitalyAF
Сообщение от AlekseyN Посмотреть сообщение
... поворачивается весь чертеж, а не перекрестие.
Дык модель или лист???
Если модель, то так и надо!
Обычно ПСК применяют, например, если одно из крыльев здания не под прямым углом к другому, чтобы легче рисовать было!
Нафига тут курсор вертеть, чтобы голову сломать? ))) Она ещё те пригодится...
На листе же, если общий вид, то рисуют как есть, ставь МСК, тогда одно крыло будет параллельно оси X другое под углом...
Конкретнее, что не устраивает?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.08.2022 в 11:06.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 08.08.2022, 11:19
Oleg T
Выше уже подсказали, UCSFOLLOW назначить 0
Oleg T вне форума
Непрочитано 08.08.2022, 11:39
VitalyAF
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Спасибо, что подсказали, но я ещё пока не совсем ослеп!
Я т.д., что новичку не повредит узнать про назначение ПСК,МСК,
иначе он не стал бы узнавать, как курсор повернуть...
Offtop: Слышал наверное выражение: "Дающий да обрящет", так что спеши делиться знаниями...)))
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2022, 13:47 Большое спасибо!
AlekseyN
Большое спасибо! Действительно подсказали верное решение. И за доп. рекомендации тоже благодарю.
AlekseyN вне форума
Inventor: как повернуть сборку относительно системы координат? trafbite Прочее ПО от Autodesk 2 18.01.2016 10:38
Чем отличается монтажный чертеж от сборочного? (о норме ЕСКД 2.109) unoferito Машиностроение 10 17.02.2014 14:39
Создание системы координат МСК - 23, 42 и т.д. для кадастр работ Startruesoft Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 05.09.2011 07:05
2 системы координат в одном файле SStas AutoCAD 8 20.06.2007 10:22
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
