Как построить криволинейной диаграммы состояния бетона по приложению Г СП 63 от 2018 года ?
Если не знаете как делать, то зачем лезете ?
Криволинейную диаграмму нужно строить по участками.
Выделяете 4 принципиальные зоны: 1. Восходящая ветвь сжатия 2. Восходящая ветвь растяжения 3. Ниспадающая ветвь сжатия 4. Ниспадающая ветвь растяжения. На каждой из этих зон у вас есть крайние точки по величине напряжений. Делите каждую зону на несколько частей, получаете промежуточные точки со своими значениями напряжений. Для каждого значения напряжения получаете этта, потом ню, потом относительные деформации (эпсилон). По полученным данным строите диаграмму. Ответы на ваши вопросы: 1) См. объяснение выше. 2) Для величины этта есть 2 случая - для растяжения и для сжатия. Различаются значения сигма, входящие в формулу (Г.5). 3) https://dwg.ru/dnl/2581 |
1) Определяете абсциссу вершины диаграммы осевого сжатия/растяжения бетона по формулам Г.8/Г.9
2) Определяете количество расчетных точек на ветви диаграммы и соответственно этому количеству формируете вектор значений ню и соответствующий ему вектор напряжений в расчетных точках по формулам Г.5 3) Определяете вектор деформаций в каждой из расчетных точек по формулам Г.1 и Г.2 |
Честно говоря, сам не знал.
Тоже было интересно. Накорябал за вечер.
Где-то ошибка. Вершина диаграммы не может располагаться между 0.006 и 0.008 деформации сжатия
----- добавлено через ~13 мин. ----- Посмотрел внимательнее - там диаграмма только для случая продолжительного действия нагрузок. В таком случае, наверно, может. |
Там можно убрать приставку "не" в описанни нагрузки жирным текстом и нагрузка станет кратковременной. Также изменяется бетон, влажность, размер образца.
Также можно учитывать или нет ползучесть.
? Регистрация: 17.06.2014
Проще использовать экспоненту.
Строить нужно без использования vb.
Это что значит ?
Почему, если расчёт в СП 63 с vb ?
Там два варианта.
----- добавлено через ~7 мин. ----- И не надо этим идиотизмом заниматься. Глупости все эти "нисходящие ветви". Всё равно, что в металле учитывать "зуб пластичности".
У меня и с vb неплохо получилось. Чем тебе не красиво ?
Бахил, из тебя бы партизан был бы хороший. Я так думаю. Во всяком случае у гестапо явно были бы проблемы.
Возьми с полки пирожок.(с)
Нормально. Просто 2-ой вариант гораздо проще.
Минимальный класс бетона по СП 28 | Axe-d | Железобетонные конструкции | 37 | 21.12.2017 08:03 |
Поедут ли автомобили по Керченскому мосту 18 декабря 2018 года? | Sergey Valerevich | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 225 | 18.03.2015 10:32 |
Отличие ГОСТ 18105 и СП 13-102-2003 при расчете класса бетона | 2430471 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 25.11.2014 19:28 |
