Можно ли применять в качестве второго эвак выхода вертикальную пожарную лестницу?
Пристроить лестничную клетку/сделать лестницу 3-го типа/заказать СТУ. Виноват, лестницу 3-го типа с такой кровли нельзя - не выше 2-го этажа. То есть, можно, но все равно с СТУ.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 10.08.2022 в 19:59. |
инженер Регистрация: 12.12.2007
Согласен, что лестницу 3-го типа не получиться сделать напрямую. Но сомневаюсь, что даже СТУ позволить оставить один эвакуационный выход
я читала и его и СП1.13330 ----- добавлено через 39 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- что подразумевается под СТУ? |
43
Статья 78 2. Для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований настоящего Федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. |
Вертикальные лестницы предназначены для пожарных, а не для эвакуации.
----- добавлено через 20 сек. ----- каким образом?не делать экспл кровлю? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Но читала, что экспл кровлю надо считать так же как обычное помещение, вообщем двояко, четких указаний не могу нигде найти |
Можно ли в проекте применять конструкции по отмененным сериям | voron_a | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 07.06.2014 15:15 |
Можно ли сэндвич-панели применять в сейсмических регионах? | Rourker | Металлические конструкции | 21 | 17.04.2014 09:01 |
Ширина второго эвакуационного выхода из групповой ячейки? | arhDemetry | Архитектура | 12 | 08.11.2013 13:24 |
Можно ли применять обычную битумную мастику для приклеивания гидростеклоизола? | maks_ПГС | Технология и организация строительства | 4 | 18.07.2012 09:31 |
Можно ли закрепить пожарную вертикальную лестницу (стремянку) сверху к зданию, а снизу к земле? | Котова Ирина | Пожарная безопасность | 1 | 30.05.2012 19:03 |
