Реальная степень пучинистости грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Реальная степень пучинистости грунта
Непрочитано 10.08.2022, 19:32 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В толще промерзани геологи нашли 2 типа грунта - один слабопучинистый при естественной влажности и сильнопучинистый - в водонасыщенном состоянии, другой - среднепучинистый. Но ведь пучинистость в лабораториях измеряется на установках, имитирующих подток воды. Только вот у меня грунтовые воды аж на глубиен 11 метров и значит капиллярной "подкачки" от них при промерзании не будет. Не означает ли это, что в реальности основание будет в худшем случае слабопутчинистым?
Непрочитано 10.08.2022, 22:09
MAG37
Найдите методическое пособие по пучинистым грунтам - еще советское вроде. Там есть зависимость пучинистности от УГВ
Естественно все это работает при правильном поверхностном водоотведении
В актуальные СП и методические рекомендации эти нормы не вошли (но методическое пособие свежее на всякий случай проверьте)
MAG37 вне форума
Непрочитано 10.08.2022, 22:47
SetQ
Петрозаводск
Не всегда, иногда просто по виду грунта.
Смотря как выполнить вертикальную планировку, верховодка тоже должна быть.
А как будут меняться проектные решения при смене степени пучинистости?
SetQ вне форума
Непрочитано 21.08.2022, 11:59
Nikst50
строительство
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
На ФХ в ФАКе и в темах считают, что при любых мероприятиях по вертикальной планировке верховодку сложно исключить и, несмотря на низкий УГВ, всегда
существует вероятность подтопления оснований и фундаметов строения, и как следствие пучения и неравномерных осадок увлажнённых грунтов.
Учитывая, что верховодка может быть как от атмосферных осадков (снег, ливни), так и от техногенных стоков с дороги, от соседей, с собственного участка,
с крыши и отмостки, т.е. рассчитать её воздействие практически невозможно, защищать здания в ПГС и тем более в ИЖС предлагается отсекающим (экранированным) дренажом, совмещённым с отмосткой.
Основные положения такой защиты изложены в СП250.1325800.2016 "Здания и сооружения. Защита от подземных вод".
Принимаемые решения по экранированию зависят от грунтов, УГВ, уклонов и отметок участка, дороги, сточной канавы, соседей, сетей, сброса стоков...
Для разных ситуаций свои решения в т.ч. дренажи-отмостки по периметру дома, экраны по границам участка, на пересесении дренажей с существующими
инженерными сетями.
И, очевидно, что защиту зданий и сооружений от подтопления поверхностными водами и верховодкой необходимо предусматривать уже на стадиях проектирования,
строительства и эксплуатации, не ожидая трещин и деформаций зданий от пучения и неравномерных осадок оснований.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 21.08.2022, 18:52
Yuriy Petrovich
Конструктор
От поверхностых вод и аварийных ситуаций водонесущих коммуникаций у нас надежной защиты нет. А на фундаментах не надо экономить никогда.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 21.08.2022, 21:03
1 | #6
Nikst50
строительство
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Поверхностные воды - это ещё не верховодка...) Вот, что писал известный гидролог в ФАКе ФХ:
"Верховодка. Наиболее противоречивый вид подземных вод. Если инфильтрационная вода, проникая под землю натыкается на линзу слабо проницаемой породы и стоит на ней – это верховодка. Если вода собирается в траншеи для прокладки коммуникаций это верховодка. Если через 2-3 года эксплуатации в подвал начинает проникать влага, а кругом только глина или плотный суглинок это верховодка накопилась в пазухе здания. В слоях фракционной подготовки под лентами фундаментов, подпорными стенками,
отмостками, дорожными покрытиями может собираться верховодка. Верховодка в основном техногенна..."
Как видим, прослеживается прямая связь между пучением, осадками грунтов оснований, увлажнённых в первую очередь верховодкой...
Nikst50 вне форума
Параметр Contraction (перебор грунта) для какого диаметра тоннеля указываем в Plaxis? Kusnecc Расчетные программы 7 07.04.2021 23:26
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. hav85 Пожарная безопасность 12 06.11.2015 02:45
Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 12.05.2015 10:36
Определение пучинистости грунта без проведения испытаний vyacheslav Основания и фундаменты 9 17.01.2014 08:50
Как рассчитать коэффициент уплотнения грунта? Cristallic_k Основания и фундаменты 25 26.09.2013 10:42
