Единицы измерения объемов материалов при подсчете в спецификацию
Псков
прямо таки конфликт или спор?
в расценках единица измерения - 100м2 поверхности сметчики обычно просят дополнительно указывать расход в литрах (для праймера) и в кг. для мастики. про расход в банках не слышал, в этом есть логика, но требовать такой формы записи он не может. |
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
ГОСТ 21.501-2018
п.5.7.5 Цитата:
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Расход обмазочной гидроизоляции это чего такое? Может сметчик прикалывается просто на некий ляп, вёдра они ведь всякие бывают ))). Им для расценок обычно площади требуются, а расходы на нее всякого уже в сметных нормах сидят и выборка материалов к сметам прилагается. Оттуда можно и в спецификацию переписать, если сильно хочется. Но по мне лучше площадь, а расписывать - типа как бетон на щебенку и песок раскладывать.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Но иногда применяют новые, импортные материалы. Они в сметных нормах не предусмотрены. Надо корректировать расценку - исключить старый материал и добавить новый. А цены на эти "новые" материалы обычно за банку или "ведро". Вот сметчики количество "ведер" и пытаются выбить. Т.е. "кто-то" должен посчитать м2, найти укрывистость материала (которая часто не указывается), перевести в кг, а кг - в "ведра". |
Украина
Порядок разработки расценок вроде-бы должен быть. Там сурово - или по нормам, или разрабатывай новую. И за "корректировку" расценок, с подменой стоимости материалов, экспертиза раньше наказывала, по себе помню ))).
Про вёдра повторю - они от детских до ого-го каких бывают... Почему не объяснится на месте, мне не понять. |
Сп
Воронеж
В спецификации и ВОРы (ведомости объёмов работ) пишем в м2, но в примечаниях на листе Общие данные указываем толщины слоёв и расход л/м2. И все довольны.
У нас тоже требуют писать количество в ведрах. Но делаем мы это корректно. В спецификации пишем конечно-же в системе СИ. А в примечании объем ведра. Типа - краска 48 кг 12л/ведро. Таким образом и заказываем кратное реально продаваемой таре и нормы соблюдаем.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Да о упаковке речь. Упаковке конкретного материала. Иногда в сметах указываются не литры или кг, а штуки.
Чтобы не оказалось, что надо в сметы заложить 2,5 ведра (а потом получить претензию от подрядчика, как им купить половину ведра). И чтобы потом никто (экспертиза) не придрался к расхождениям объёмов смет и КР, сметчик просит сразу в КР логично округлить в сторону целого количества вёдер. Когда есть несколько важных единиц измерения я стараюсь писать несколько. Например: Гидроизоляция: 100 м2, 48 л материала. (площадь посчитали по геометрии ,а объём округлили в сторону целого числа упаковок) Часто всем (сметчик, посовец, конструктор и т.д.) нужны разные единицы измерений. Кому-то литры, кому-то квадраты, кому-то кубы, но все они должны быть согласованы друг с другом. И практика показывает, что лучше их указать тому, кто считает/оформляет объёмы, чем каждый будет отдельно считать нужное только для себя (в этом случае замучаешься потом отлавливать и согласовывать все изменения). |
Сп
Но одно знаю точно - по нормативной смете нельзя планировать закупки материалов и определять з/п. |
У Вас произошёл отличный случай - Вы обрели очень ценное знание в том, что с этим кадром не следует больше работать. Человек прямо дал понять, что он конченый дебил.
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сметчики и не такое спрашивают. У них в свою очередь спрашиваю подобное при проверке сметной документации. Ссылки на нормативную документацию (ГОСТы СП СНиПы) для них звучать не убедительно. Поэтому приходится выдавать подобную информацию. Порой доходит до маразма. Можно через суд доказать свою правоту но потеряете много времени.
Типичный пример нарушения производственных связей, имхо. Откуда проектировщик знает, в какой именно таре будут покупать ту же краску или вообще будут на какой то аналог заменять. Все отделы кладут друг на друга болт, а потом плачутся о непонимании и почему к ним такое же отношение на отвали)
----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: а кто будет спрашивать - хотите вы с этим человеком работать или нет?) |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- а разве не их прямая должностная обязанность выяснить это в интернете сколько литров грунтовки уходит на 100 м2 поверхности и завести это в свои сметы; и составление ВОР также разве не их обязанность?
В чем же тогда их работа заключается - просто тыканье мышкой в сметной программе в расценки похожие на описание конструкции из КР и АР и вбивание объемов? |
Псков
Ледовые нагрузки СП 38.13330, какие единицы измерения подставляются в формулы, и что в итоге получается. | ILIYA | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 07.04.2022 14:33 |
AutoCAD 2013: изменить единицы измерения для команды "повернуть" | Creator | AutoCAD | 2 | 04.06.2015 16:39 |
Единицы измерения в Лире | Krasjana | Лира / Лира-САПР | 2 | 17.03.2015 15:10 |
Единицы измерения при печати | Малюк | AutoCAD | 5 | 03.07.2007 12:20 |
единицы измерения | первокурсник | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 29.09.2005 12:23 |
