Почему в Civil 3D 2020 не виден каталог трубопроводной сети?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Почему в Civil 3D 2020 не виден каталог трубопроводной сети?
Непрочитано 17.08.2022, 17:16 #1
DWGнемастер1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня проблемы с каталогом трубопроводной сети. Civil почему-то его не видит, хотя он есть. Когда задается каталог трубопровода, стоят российские трубы и колодцы в метрической системе, и тогда выбор труб недоступен, ни при создании обычной сети, ни при создании сети из объекта. если поставить каталог труб в метрической системе, то выбирать труба позволяет, но там нет российских труб.
Когда указывается путь на каталог, в папку Pipes Catalog, через Civil он папку видит, а файлов внутри нет, через проводник, внутри папок есть файлы. Также менял путь к папке Pipes Catalog на рабочий стол(если вдруг проблемы с доступом, не помогло). Помогите пожалуйста решить проблему.
Версия Civil 3D 2020, пакет адаптации установлен.
P.S. Пытался на другом компьютере, на версии 2021, такая же проблема (пакет адаптации там тоже под версию 2021 установил)
ID:	249272  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249273  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249274  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249275  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.08.2022, 21:31
engngr
сети
Московия*
Создай полный список элементов по каталогу.
engngr вне форума
Подскажите, как правильно настроить окно профиля инженерной сети в Civil 3D 2017? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 01.10.2020 11:14
Civil 3D. Как отменить поворот условных обозначений колодцев сетей при создании сети? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 24.04.2019 15:42
AutoCAD Civil 3D 2017 Почему при создании трассы длина оной измеряется в см? VoiceOfThePast Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 22.09.2017 08:13
AutoCad Civil 3D 2013. Почему не отображаются точки на видовом экране? Kirill_Ja Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 26.11.2016 09:55
Lisp. Почему не удается получить доступ к свойствам точек Civil 3D Kirill_Ja LISP 2 27.09.2016 10:46
