Подскажите, как правильно настроить окно профиля инженерной сети в Civil 3D 2017?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Подскажите, как правильно настроить окно профиля инженерной сети в Civil 3D 2017?
Непрочитано 10.09.2020, 16:32 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Софт – Civil 3D 2017.
На чертеже заложил канализационную безнапорную сеть (чертеж прикладываю).
Регулярно встречаюсь с такой проблемой, что в продольных профилях инженерных сетей в полоске данных о трубах (там, где отображается уклоны трубы и расстояния между краями трубы) линия, разделяющая значение уклона и расстояния, которая должна быть наклонной в случае не нулевого уклона, чертится почти горизонтальной (скриншот прикладываю), хотя должна быть проведена диагонально из угла в угол в сторону понижения уклона.
В то же время на других продольниках этой же сети с теми же самыми настройками данная линия отображается, как положено – чертится диагональ из угла в угол.
Также в верхней части профиля, где должны быть прописаны значения заглубления труб (разность между отметкой верха трубы и проектной отметкой поверхности), профиль показывает мне нулевые значения, хотя в настройках окна профиля я вроде бы все указал.
Подскажите, что я делаю не так?
1) Как настроить правильное отображение полоски с уклонами и расстояниями?
2) Как настроить верхнюю часть профиля с данными о заглублении трубы?
Чертеж прикладываю.
Название: Без имени-1.jpg
DWG 2013
схема К1-2 (4) (сивил).dwg (5.60 Мб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Gedezuk5, 10.09.2020 в 16:37.
Непрочитано 10.09.2020, 23:44
engngr
сети
Московия*
1 академически - рисуй профиль и читай данные с него
2 аналогично
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2020, 08:21
Gedezuk5
Раменское
Это, конечно, вариант, но в данном объекте будут вноситься многократные правки. Это значит, что при каждом изменении трубопровода придется вручную корректировать нарисованные профили, чтобы данные с них правильно считались в полоски.
Поэтому хотелось бы настроить так, чтобы лишний раз не соваться в виды профиля и быть уверенным, что там всё правильно рассчиталось.
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 10:25
1 | #4
Нюк
ЖД
Если еще актуально:
делаешь не через область данных, а через метки профиля.
Есть настроенная метка "отметки-уклоны". Ранее нашел ее где-то здесь на DWG, чуток допилил под себя.
Через параметры копируешь стиль меток к себе в чертеж (см картинку), выбираешь интересующий профиль, добавляешь метки, выбираешь расположение низ вида графика, и ставишь нужную привязку.
По поводу рабочих отметок - раньше была удобная надстройка C3D extentions, в которой были решены насущные проблемы. Сейчас нигде не могу найти установочный файл, а на сайте app.autodesk она есть для версии 2020 и то в данный момент недоступна к скачиванию. На домашнем компе пользуюсь, а на рабочем переустановил винду, civil и теперь не могу найти установщик. Скиньте, если у кого есть и кто читает это.
По поводу того как допилить civil под себя - поищи (настроить виды профилей, поперечников и т.п.) толково объясняет Игорь Рогачев. гугл в помощь
Нюк вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 10:28
Нюк
ЖД
чертеж к моему ответу:
Последний раз редактировалось Нюк, 30.09.2020 в 11:01.
Нюк вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2020, 10:52
1 | #6
Gedezuk5
Раменское
Интересный рабочий вариант.
Спасибо, Нюк!
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 18:29
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Нюк Посмотреть сообщение
Чертеж пропал.
Профиль всё равно рисовать на виде, получается.
C3D extentions
C3D extensions.
https://apps.autodesk.com/CIV3D/ru/D...2&mode=preview для 2018 есть. https://www.c3d-extensions.ru/ помер что ли.
engngr вне форума
Непрочитано 01.10.2020, 10:32
Нюк
ЖД
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Чертеж пропал.
C3D extensions.
Я нашел эту ссылку. При этом при поиске непосредственно на сайте apps.autodesk.com эту ссылку не выдает - выдает только C3D ext 2020.
Эту ссылку находит только по поиску в гугле или в яндексе. но при авторизации и нажатии кнопки "загрузить" ничего не происходит. Судя по отладчику - кнопка выключена
Нюк вне форума
Непрочитано 01.10.2020, 11:14
engngr
сети
Московия*
Душат старые версии :\
engngr вне форума
Civil 3D. Внешний вид продольного профиля инженерной сети на листе не соответствует тому, что модели. Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 20.05.2019 10:01
Civil 3d 2017: Как правильно настроить масштаб вида профиля короткой (25м) трассы? Raznouh Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 24.08.2016 19:20
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я сделал сечение детали? f(x) Разное 25 19.12.2012 23:26
Как правильно высчитать развертку U профиля? JSh Прочее. Архитектура и строительство 8 22.11.2010 10:59
Окно между этажами в ArchiCad 13 как разместить, подскажите ked ArchiCAD 3 15.12.2009 21:22
