Как правильно высчитать развертку U профиля?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно высчитать развертку U профиля?
Непрочитано 16.11.2010, 11:44 #1
JSh
Если стенок наружный размер 100мм, а между стенок внутренний 200мм. Гиб из листа 2мм
Непрочитано 16.11.2010, 12:55
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
не зная радиусов гиба - никак
ser_G вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 13:01
JSh
углы по 90
U профиль
JSh вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 14:07
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
с каким радиусом загиб на 90 град ?
Тип файла: pdf Drawing3 Model (1).pdf (4.9 Кб, 147 просмотров)
ser_G вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 14:13
JSh
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
Около 2мм
Правильно ли будет: 396,48мм?
JSh вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 17:33
Буджум
мелкий местный хищник
замкадье
А насколько радиус ОКОЛО 2мм при предполагаемой длине развертки с точностью до сотых?
Буджум вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 16:37
Valerius_78
Киев
Если взять развертку по центральной оси пластины, получается (L1-r-0.5t)x2+(L2-2r-t)+2x(2π(r+0.5t)/4)= (100-2-1)х2+(200-2х2-2)+2x(2x3.14x(2+1)/4)= 194+194+9.42= 397.42 мм. Где 2x(2π(r+0.5t)/4) -это: 2π(r+0.5t) - длина окружности с учетом толщины стенки, 4 - количество частей, на которую делим окружность (зависит от угла сегмента), 2 - количество используемых частей окружности. Остальное думаю ясно. Точность расчета зависит точности указанных размеров.
P.s.: Если я в чемто ошибся, самому будет интересно узнать в чем именно.
Последний раз редактировалось Valerius_78, 19.11.2010 в 16:54.
Valerius_78 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 19:16
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
k желательно еще учитывать
Непрочитано 22.11.2010, 10:59
Valerius_78
Киев
а что такое k?
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Стесненное кручение стержней замкнутого профиля Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 77 16.11.2017 14:20
Как правильно оформить развертку по фундаментным блокам? Sanechek Основания и фундаменты 3 31.08.2010 17:33
Автоматизация построения профиля (лисп) dextron3 LISP 24 15.10.2008 13:58
каркас на дом с профиля Помогите! VZOR Конструкции зданий и сооружений 2 18.05.2008 00:51
