Разбиваются блоки при экспорте в другой чертеж командой ПБЛОК
И почему не использовать DesignCenter / ToolPalettes?
Востановить взорваные блоки. Создать блоки из одинаковых груп объектов. Задача обратная взрыву блока. | doslidnik | Программирование | 27 | 21.03.2020 16:04 |
Блоки с атрибутами перекидываются на другой слой или остаются без слоя ACad2014 | aspid132 | AutoCAD | 9 | 24.05.2017 22:18 |
Как программно вынуть из чертежа информацию с нужных слоев и поместить ее в другой чертеж? | Xara | AutoCAD | 21 | 16.01.2016 00:13 |
Как перенести чертеж в другой файл | svk | AutoCAD | 2 | 10.01.2012 10:27 |
Не могу скопировать полилинии в другой чертеж | _slonik_ | AutoCAD | 3 | 14.12.2011 14:36 |
