Как анкеровать кирпичный парапет к монолитному перекрытию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как анкеровать кирпичный парапет к монолитному перекрытию?
Непрочитано 22.08.2022, 13:10 #1
Lexx33rus
Добрый день!
Эксперт попросил выполнить расчет кирпичного парапета. Расчет выполнили (прикладываю в док) и по расчету получилось, что необходима акеровка.
Подскажите пожалуйста как правильно выполнить анкеровку, может есть у кого нибудь узлы?
Здание монолитное, каркас уже построен, выпуски для анкеровки НЕ выполнены. Высота здания 14м, высота кирпичного парапета 900мм, сверху на него устанавливается металлическое ограждение высотой 900мм. Толщина кладки парапета 250мм из полнотелого кирпича.
Тип файла: docx Расчет парапета .docx (68.8 Кб, 169 просмотров)
Непрочитано 22.08.2022, 13:37
tigra-18
пилястры лучше сделать, из кладки, для увеличения удерживающего момента
tigra-18 вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 13:50
Verloc
Кирпич парапета кладется на слой ЦПР по плите перекрытия, адгезия, сцепление с бетоном будут точно, расчет нужно выполнять на изгиб по неперевязанному сечению, а не просто на опрокидывание.
Verloc вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 13:52
| 1 #4
Tyhig
Сообщение от Lexx33rus Посмотреть сообщение
Правильно выполнить парапет железобетонным. Выпуски легко вклеить.
Толщиной или пилястрами тоже можно. Но ненадёжно.
Теоретически можно ещё стальной каркас, но и его надо как-то анкеровать... Я бы не стал.
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Этого не слушайте.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 13:53
Verloc
Вклейте арматуру 8А500 в плиту с шагом 1250 по два стержня между вертикальными швами. Еще вариант - пустить уголок по контуру и его приварить в вклеенным выпускам.
Автор, всерьёз не воспринимайте данного персонажа, это наш местный "слесарь-интеллигент".
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2022, 14:12
Lexx33rus
Может быть есть у кого нибудь узлы? Чтобы посмотреть и разобраться.
Lexx33rus вне форума
Крепление металлических балок к монолитному перекрытию. Young Железобетонные конструкции 10 14.10.2015 13:11
Устройство полимерных полов по монолитному перекрытию? Иван 80 Железобетонные конструкции 2 18.02.2014 01:51
Помогите найти узлы примыкания внутренней кирпичной стены к монолитному перекрытию, колонне и монолитной стене Alex_you Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.08.2013 20:11
Крепление вентблоков к монолитному перекрытию SerStar Железобетонные конструкции 9 19.06.2010 00:23
Где можно достать документацию по монолитному перекрытию Vtrk Железобетонные конструкции 1 12.05.2006 10:29
