Помогите новичку в динамических блоках - растягивание, вернее подрезка
инженер-конструктор Регистрация: 28.03.2007
Спасибо, но вся засада в том, что я цепляю блок на блок другой вертикально, как шашлык на шампур, и тогда нижняя маскировка напрочь перекрывает часть нижнего блока без вариантов на передний или задний план отправить тот или другой(( Ну вот или даже эти два вставить один в дугой - некорректно выходит.
Подрезать отверстия я думаю нельзя. Можно попробовать их скрывать другой маскировкой. На чертеже выглядит не красиво, но при выводе на печать должно получится как надо. Пример во вложении
PS только понял, что во втором комментарии тоже самое сделано. https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=2003059&postcount=2 |
Если фиксированных, то м.б. как-то по-другому подойти к задаче..., например - выбрать ручкой из списка, или каждому размеру свой вид подсовывать... Последний раз редактировалось VitalyAF, 24.08.2022 в 16:38. |
ещё можно использовать подрезку блока. неудобно, но результативно.
----- добавлено через 35 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- О, не подумала, спасибо - clip - этой командой, да? |
да, этой. но при подрезке и привязке маски к геометрии, динамичексий блок не позволяет использовать динамические ручки, только через свойства(
Не получается корректно, часть все равно не уходит на задний план.
проектирование Регистрация: 16.09.2005
KZ
Да, я уже понял, что именно не получается. Вместо маски попробуйте solid белого цвета.
Последний раз редактировалось lenivec, 25.08.2022 в 14:04. |
Стало интересно попробовать скрыть подобные отверстия средствами динамического блока без маскировки (хотя судя по результату - подрезкой это делать гораздо проще).
С круглыми отверстиями особых проблем нет, но вот вытянутые хоть и скрываются нормально - при обратном растяжении часто растягиваются не в ту сторону или не растягиваются вовсе, хотя это и решается сбросом блока. Так же над формулами для имитации функций "если/то" я долго не думал, и там встречаются нулевые значения в знаменателе коэффициентов (не сильно мешает, так что дорабатывать их не стал). |
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
Самопроизвольное образование повторяющихся объектов в динамических блоках | Пищевик | Динамические блоки | 11 | 15.06.2022 13:58 |
Дублируются полилинии, блоки, атрибуты в динамических блоках. Как избежать? | Nemyheim | Динамические блоки | 30 | 22.10.2021 13:34 |
Прошу помощи с зависимостями в динамических блоках | zenija2007 | Динамические блоки | 9 | 26.09.2018 09:10 |
«Ориентация по листу» (аннотативное свойство) в динамических блоках | AlphaGeo | Динамические блоки | 2 | 28.08.2017 17:09 |
