Невязка решения в узле и ошибки в загружении (ЛИРА 2015)
Я обращаю особое внимание на конструктивные элементы, так как они несут нагрузку от прогонов. Я их выверяю, раскрепляю. В итоге после расчета этот КЭ справа от площадки зеленого цвета раздробился на стержни. Слева от площадки тоже исчез элемент. Почему? Если прям не сложно и долго, можете поправить и рассказать что не так было? Заранее огромное спасибо. |
Не вдаваясь в подробности правильно ли там или нет, невязки в схеме связаны с тем что есть свободные узлы поможет упаковка схемы, условия закрепления непонятные
вероятно там Геометрически изменяемая система введение связей по всем степеням свободы помогает, где то просто стержни то ли у меня пропали то ли у вас не было. Что бы анализировать схему и искать проблемы пользуйтесь полифильтром там есть вкладки не знаю в вашей версии какие реализованы, определение расстояния между узлами если есть то хорошо, он ищет узлы накладывающиеся или близко расположенные и т.д. и т.п. |
Лира 2013 не коммерческая версия, и сапфир 2015. Армирование колонн | Артур1985 | Лира / Лира-САПР | 2 | 02.12.2018 10:28 |
Максимальная невязка в узле. Как боротся? Какие причины? | Омская птица | Лира / Лира-САПР | 22 | 23.06.2015 23:27 |
Помогите найти причину ошибки в узле (расчетная схема жилого здания SCAD) | pastperfect | SCAD | 1 | 02.05.2013 17:35 |
Лира 9.6R8 выдаёт ошибки при расчёте | vm4el | Лира / Лира-САПР | 11 | 14.02.2013 09:52 |
Извините, программа не предусмотренна для решения уравнений 0-го порядка (Лира) | Kinzer | Лира / Лира-САПР | 12 | 12.11.2009 21:23 |
