Бумажный чертёж с сылкой на 3D модель
Minsk
Я бы начал с вопроса "надо ли вписывать эти файлы в спецификацию?"
ГОСТ 2.106 предусматривает Ведомость электронных документов ВДЭ. Туда и надо вписывать. |
Minsk
![]() Пара вопросов: 1. ВДЭ составляется для каждой сборки/подсборки или же один раз на всё изделие? 2. К обозначению файла модели, есть какие либо требования? Или банально, как на чертеже? |
Если изделие не шибко сложное, я бы одну ведомость составил. Точнее, я бы вообще не заморачивается с этим, но если нормоконтроль или заказчик требует... 2.051 четких рамок не задает, я бы делал аналогично чертежу. Меньше путаницы. |
Minsk
Я бы сделал общую ведомость и не морочился
Как преобразовать модель автомобиля, из блоков, линий, 3d линий, полилиний... | Legion | AutoCAD | 11 | 29.08.2015 13:33 |
Импорт 3D модели из dwg в 3D модель SolidWorks | ioanek | AutoCAD | 8 | 19.05.2015 09:30 |
Проецирование polyface mesh и 3d face на плоский чертёж | Малюк | AutoCAD | 2 | 27.07.2014 22:29 |
Модель исчезает при приближении в 3d orbit. | Учусь как могу | AutoCAD | 7 | 10.02.2014 16:08 |
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? | Fil | AutoCAD | 1 | 13.09.2007 11:40 |
