Вывод строки суммы чисел
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Вывод строки суммы чисел
Непрочитано 02.09.2022, 11:58 #1
Ingpro
Есть возможность с помощью лисп записать вывод суммы строкой выбранных чисел, например, 65+102+700=867?
Чтобы потом скопировать эту строку и вставить в word.
Суммирование Текста, Мтекста осуществлять указанием или рамкой.
Непрочитано 03.09.2022, 13:21
Neznayka
что-то получится похожее после обработки напильником от команды _txt2mtxt из Express
Neznayka вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2022, 14:03
Ingpro
Есть лисп SumT - Суммирование Текста, Мтекста, Размеров указанием или рамкой и значение суммы можно вставить в чертеж. Ещё нужно, чтобы на чертеж выводилась строка со слагаемыми (и знаками +) и суммой (знак =). Тут только суммирование Текста и Мтекста (размеры не нужны).
Тип файла: lsp SumT.lsp (5.0 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось Ingpro, 03.09.2022 в 15:13.
Ingpro вне форума
Непрочитано 03.09.2022, 15:45
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
с "+" и "="
Тип файла: lsp SumT1.lsp (5.1 Кб, 22 просмотров)
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2022, 17:48
Ingpro
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
с "+" и "="
Спасибо большое, SetQ. То, что нужно! Только почему-то если выбирать рамкой (столбик) строка выводится в обратном порядке, а если указанием отдельных чисел по порядку, то нормально. Это можно изменить?
В основном приходится суммировать цифры расположенные в столбик (сверху-вниз), иногда цифр бывает довольно много (поэтому указанием каждой цифры немного долго), реже в строке (слева-направо). Потом эти строки вставляем в ВОР - будет неудобно проверять...
Последний раз редактировалось Ingpro, 03.09.2022 в 17:57.
Ingpro вне форума
Непрочитано 03.09.2022, 18:49
1 | #6
SetQ
Петрозаводск
Видимо, порядок следования в сумме при выборе рамкой определяются порядком добавления текстов в чертёж, самое простое - можно поменять вывод в программе на противоположный - вариант в приложении к сообщению. Можно и сложнее - например, отсортировать по убыванию координаты Y.
Тип файла: lsp SumT2.lsp (5.1 Кб, 11 просмотров)
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2022, 20:21
Ingpro
В SumT2.lsp поменялось расположение слагаемых. Теперь при выделении указанием слагаемые выводятся в обратном порядке, а при выделении рамкой - верхняя цифра стала посередине (здесь влияет порядок добавления текстов)... Если невозможно одновременно сделать выбор рамкой и указанием, может быть оставить только выбор рамкой (предпочтительней) или только указанием, но с расположением слагаемых сверху-вниз и слева-направо. Спасибо за Вашу помощь.
Ingpro вне форума
Непрочитано 03.09.2022, 20:44
1 | #8
SetQ
Петрозаводск
Вариант с сортировкой по Y:
Тип файла: lsp SumT3.lsp (5.3 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось SetQ, 03.09.2022 в 21:13.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2022, 21:31
| 1 #9
Ingpro
Теперь со столбиками всё ОК. И рамкой и указанием - слагаемые выводятся по порядку... Огромная благодарность, SetQ!
Ingpro вне форума
Автоподсчет суммы чисел в ячейках таблицы СПДС версии 8.1 usernameisden ПО от CSoft 6 01.07.2016 06:32
LISP. Операции над множеством чисел в тексте сразу Marney LISP 4 03.10.2013 13:27
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA МишаИнженер Программирование 3 27.05.2012 23:27
Счет суммы чисел списка proektant-minsk Программирование 5 18.07.2011 22:28
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
