Несущая способность профлиста С44ПГ
Судя по названию там 44 мм высота профиля и С. Соответственно он стеновой. То есть нагрузки не держит совсем. Кровли обычно Н75, для экстремалов хотя бы 55-60 мм...
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Пишут, для арок профлист, полустена - полукрыша. Шаг прогонов - на картинке переменный.
Наверное, для подбора шага прогонов можно взять характеристики С44; похоже, у С44ПГ дополнительно поперечные рёбра, они на прочность гофров не влияют. |
Ну если шаг опор почаще поставить то тогда я думаю проблем не будет. Но какой шаг опор вот это вопрос???
Последний раз редактировалось Igor1985, 05.09.2022 в 10:03. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
https://стройсистема.рф/profnasteel/...fnastil-s44pg/
Там рекомендации по применению ПДФ. Данные по металлу, моменты инерции, сопротивления. Что еще нужно для расчёта? |
Петрозаводск
Мне кажется если шаг опор принять 1500мм это вполне нормально. Если для прямого несущая способность 650 кг/м2 для гнутого больше чем на 50% отличаться не будут характеристики. 325кг/м2 мне кажется для кровли в навесе для автора вполне. Может я и не прав....
Украина
Несущая способность использована на 70 -300%, а КЗУ>5 ? Такое возможно? | Alyoshka | Металлические конструкции | 29 | 07.01.2021 10:17 |
Несущая способность профлиста. | Andr65 | Конструкции зданий и сооружений | 49 | 27.05.2017 17:27 |
Почему при расчете несущей способности винтовой сваи при увеличении диаметра лопасти уменьшается несущая способность? | Михаил Трачук | Основания и фундаменты | 2 | 13.05.2016 12:50 |
Несущая способность продольного ребра по серии ИИ24-1/70 | Николай Г. | Железобетонные конструкции | 3 | 14.01.2014 10:42 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
