На основании каких норм принимается наличие или отсутствие нагрузки от пожарных машин на покрытие подземной парковки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > На основании каких норм принимается наличие или отсутствие нагрузки от пожарных машин на покрытие подземной парковки?
Непрочитано 06.09.2022, 15:04 #1
Poreth
Есть закопанная двухэтажная парковка. На крыше стоянка. На основании каких нормативов прикладывается или не прикладывается нагрузка от пожарок на крышу? Парковка не вплотную к дому. Никаких ограничивающих въезд на крышу препятствий нет. Заказчик настаивает, что пожарные могут и без этого пятна разместиться без проблем и вообще не полезут туда. Вокруг 5-7 этажки.
Непрочитано 06.09.2022, 15:41
Tyhig
СП 296.1325800.2017
4.3 Настоящий свод правил устанавливает требования по расчету строительных конструкций зданий и сооружений на следующие виды нормируемых (проектных) особых нагрузок и воздействий:
- нагрузки от пожарных автомобилей на стилобатные и подземные части зданий.
5.3 В сценариях расчетных аварийных ситуаций необходимо учитывать следующие проектные особые воздействия:
- особые нагрузки от пожарных автомобилей на стилобатные и подземные части зданий (см. раздел 9);
9 Нагрузки от пожарных автомобилей на стилобатные и подземные части зданий
расчётная 36*1,2=44 кПа
Последний раз редактировалось Tyhig, 08.09.2022 в 10:53.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.09.2022, 10:52
1 | #3
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
СП 296.1325800.2017
расчётная 3,6*1,2=4,4 кПа
36
Ust вне форума
Непрочитано 08.09.2022, 11:15
| 1 #4
Alkor527
Пермский край
Схема пожарных проездов в разделе ПБ в стадии П должна быть. Если они попадают на парковку, тогда добавляется нагрузка, если нет, то нет.
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
В теории тогда туда и танки приехать могут
Alkor527 вне форума
Непрочитано 08.09.2022, 12:37
| 1 #5
Rane
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Мы в целом по той же логике живем, нагрузку прикладываем по проездам пожарной машины.
Только недавно возникла мысль, что на стадии строительство ко всему сбору нагрузок (расчет на стадию эксплуатации) нужно еще добавлять нагрузку от проезда строительной техники (если он там возможен), или по крайней мере нагрузку от асфальтоукладчика, что тоже не мало.
И нагрузку мы берем не по пункту 9.2 СП 296, а по пунктам 9.3-9.5 СП 296. Ощутимо меньше усилия получаются в элементах конструкций
Rane вне форума
Непрочитано 08.09.2022, 14:16
mainevent100
Нужна стена подвала по границе участка. Нужно ли учитывать, что в будущем владелец соседнего участка (сейчас пустой) предусмотрит там проезд пожарной техники? То есть нагрузка на поверхности вместо 1,2 т/м2 будет 3,6 т/м2 (примерно). То есть боковое давление на стену больше.
mainevent100 вне форума
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки DK Конструкции зданий и сооружений 34 09.11.2024 22:40
Какой СНиП регламентирует наличие пожарных гидрантов? DJ.Rin Пожарная безопасность 3 15.08.2016 13:47
Подъезд для пожарных машин к зданию надземной автостоянки открытого типа fadeaway Пожарная безопасность 2 04.02.2015 15:41
Ищу типовой проект пожарных депо на 6 машин ТП 416-6-29.12.88 есть в Norma CS GenBuilder Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.04.2013 07:15
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
