Как залить ступенчатую плиту для трибун?
Пенопласта нерезаного дешевого завезти, пусть снизу трибун на плоскую обрешетку (или даже опалубку) "ступени" приделывают. Точности/красоты не надо там, снизу же, не видно наверно...
Это я экспромтом, нигде не видел такую технологию. Видел только как пустоты в плитах из пенопластовых шаров делают.
Воскресе |
Как правильно разрезать плиту пола промышленного здания на деформационные блоки | femida5891 | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 27.06.2018 15:11 |
Разрешено ли устанавливать перегородку толщиной 250 мм на пустотную плиту перекрытия ? | Сергулька515 | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 26.06.2018 03:24 |
Опирание насосов мощностью 70 кВт на фундаментную плиту | AVO | Основания и фундаменты | 63 | 09.01.2018 12:15 |
Как залить массивную фундаментную плиту h=2м? | Михаил Петрович | Технология и организация строительства | 8 | 12.05.2011 15:34 |
