Как в AutoCAD 2019 сделать высоту строчек стандартной таблицы 8 единиц?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в AutoCAD 2019 сделать высоту строчек стандартной таблицы 8 единиц?
Непрочитано 08.09.2022, 14:07 #1
Юрий_Нд
Доброго дня Уважаемые.
Подскажите пожалуйста, как сделать высоту строчек стандартной таблицы 8 единиц?
Я уже пытался выделить одну ячейку, одну строчку, полностью часть таблицы, где я хочу сделать высоту строчки 8 единиц, но ничего не получается.
В свойствах таблицы ввожу вроде бы необходимый мне параметр 8 единиц, нажимаю Enter ...
... а в итоге получается, что параметр высоты остаётся ...
... все те же 9 единиц.
Спасибо,
с благодарностью ___________ Юрий.
Название: 1 - Обменник - 181.png
Непрочитано 08.09.2022, 14:44
1 | #2
trir
текст не влезает
trir вне форума
Непрочитано 08.09.2022, 15:04
1 | #3
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Ещё есть параметр высота текста и отступы от границ ячеек
zenon вне форума
Непрочитано 08.09.2022, 15:08
1 | 1 #4
Сергей812
по умолчанию текст высота 4,5 + поля по 1,5 = 7,5.. округляет вверх до 8, и поэтому не дает задать высоту ячейки меньше 9
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2022, 16:16
Юрий_Нд
Всем Спасибо за пояснение.
Прошу прощения Сергей, опять не понял.
Если Вы просчитали 7.5, почему же всё-таки 8 не получается ввести?
Попробую поиграться с параметрами высоты текста и полями.
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 09.09.2022 в 20:52.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 08.09.2022, 17:00
1 | #6
Сергей812
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
всё-таки просчитали 7.5, почему же всё-таки 8 не получается ввести?
еще есть расходы пространства помимо самого текста.. шрифт уменьшите до 3.5, потому что нет размера шрифта 4,5 по ЕСКД - либо 3.5, либо 5
Почему AutoCAD 2019 закрывается при открытии файлов с спдс? DWG2004 Прочее ПО от Autodesk 7 28.04.2019 21:39
Вставка таблицы excel в autocad с обновлением при открытии чертежа zenija2007 AutoCAD 2 23.02.2019 11:45
Отредактировать LIPS Dimcurve для AutoCad 2019 Mira13 LISP 7 01.02.2019 16:12
Как сделать, чтобы в AutoCad 2019 объекты выделялись только пунктиром (без увеличения толщины)? annt AutoCAD 1 31.10.2018 03:43
Программное создание таблицы AutoCAD. Муки творчества. Do$ Программирование 46 03.08.2016 16:48
