Блок отображает старые данные на телефоне
Может остались данные от "Внешних ссылок" и он увидел в них?
Часто открываю сторонние *.dwg файлы, а в палитре "Внешние ссылки" видны полные пути к внешним ссылкам. Что-то вроде такого: "D:\РАБОТА\ХАЛТУРА\от Димы\Москва, ул.Центральная, д.4\XRef_1этаж.dwg"
Вот так вот, ... |
Нашел палитру "Внешние ссылки". Чего там только нет... Но конкретно ссылки на тот проект, откуда вылезло название старого заказчика в штампе, нет.
Но ведь и файл открывают на телефоне, в котором нет этих файлов, на которые ссылаются внешние ссылки. Они ведут на мой компьютер. Так что здесь проблема в чем-то другом. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Файл приложи, может, найдём.
Offtop: Хорошо хоть "от Димы", а не от "опять этого пи..ра". |
Помогите. AutoCad не отображает данные которые видно в предпросмотре. | Kado | AutoCAD | 3 | 11.04.2017 11:00 |
Хитрый блок | Vova | Динамические блоки | 166 | 20.03.2017 15:13 |
Создать блок для вставки в чертеж | congr | Динамические блоки | 2 | 30.09.2012 22:02 |
Возможно ли в блок вставить поле(FIELD) которое отображает текущее значение атрибута этого блока | VoVoRoNaLe | Динамические блоки | 2 | 22.01.2010 11:32 |
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть | Vova | Баги и пожелания в Autodesk | 5 | 10.11.2009 16:13 |
