Нажатие Enter в Script
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Нажатие Enter в Script
Непрочитано 16.01.2008, 10:33 #1
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Подскажите, каким образом при написании Script'a (Пакет) прописать нажатие кнопки Enter? Нужно в процессе выполнения команды нажать именно Enter а не пробел для перехода к следующей опции.
Непрочитано 16.01.2008, 12:48
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
http://www.script-coding.info/WSH/WshShell.html
смотри в указанное место.
Последний раз редактировалось Supermax, 16.01.2008 в 13:05.
Supermax вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 12:52
Кхек. Вопрос - а какой скрипт пишется и запускается? Вряд ли разговор шел про WScript, скорее, про обычный scr-файл. Игорь, уточни вопрос.
Непрочитано 16.01.2008, 13:23
Profan
Так он же дал русское название команды: "Пакет". Это и есть автокадовский скрипт (scr).
Profan вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 13:28
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от Igor' Kulikov Посмотреть сообщение
В AutoCAD Script.scr Enter прописывается нажатием его же - Enter-а.
tokhot вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 13:31
Profan
Чтобы завершить команду, надо вставить пустую строку.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2008, 01:24
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
всё верно, Алексей, речь идёт про обычный .scr файл. я вообще не знаю почему мою тему переместили- не токое уж это и программирование, ну да ладно. Скрипт как вы все понимаете - это описание последовательности вопросов системы и ответов пользователя при работе какой-либо команды. Вот возьмём к примеру команду ТЕКСТ последовательность действий такая
_ТЕКСТ -(пробел или Enter) - ввод координат начальной точки -(пробел или Enter)- высота текста - (пробел или Enter) - сам текст - (только Enter!!!!!). Но в данном случае эта ситуация в конце работы команды.
А вот например при вставке блока с двумя например атрибутами (или больше) после каждого атрибута нужно нажимать именно Enter. так вот если пробел можно прописать как - " " (пробел между кавычками) и всё ОК, то как прописать нажатие кнопки Enter?
Вообще суть задачи в том что у меня есть каталог координат точек, и есть блок с атрибутами, так вот мне нужно при помощи Скрипта вставить все эти точки в виде блока с атрибутами по заданным координатам. Всё тело скрипта я уже написал (не проблема), осталось только прописать нажатие Enter между атрибутами.
Igor' Kulikov вне форума
Непрочитано 17.01.2008, 01:37
Ну, во-первых, я бы поспорил насчет того, что "это не программирование" Vova целую главу, насколько я помню, посвятил именно скриптовому программированию. Да и ShaggyDoc тоже не обошел вниманием эту часть
Во-вторых, по-моему, пробел в *.scr обозначается без кавычек. Скрипт просто имитирует ввод команд, как я понял (никогда с ним не работал вплотную). Поэтому ему что пробел, что ввод - одинаково. И (увы, не помню, где это я прочитал) "надо внимательно следить за текстом и не вводить лишние пробелы, особенно в конце строк" (за дословность цитаты не ручаюсь).
В-третьих, если только AutoCAD не LT, я б попробовал нарисовать лиспик: читать файл, разбирать строку, преобразовывая ее в координаты точки; следом вставлять блок.
Автор темы   Непрочитано 17.01.2008, 02:27
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
ну программирование так программирование.
а в том что пробел и ввод это одно и тоже тут я поспорю - суди сам, если при вводе текста в атрибут блока нажать пробел то система это воспримет именно как пробел, ведь атрибут может состоять из нескольких слов, а между ними должны быть пробелы, так? так! а заканчивается ввод текста атрибута именно Enter' ом и происходит переход к следующему атрибуту, если он есть конечно, а он у меня есть. вот тут и начинается проблема.
ты извини, наверное опять скажешь что спать мешаю.
Непрочитано 17.01.2008, 02:34
Вот тут я даже и спорить не буду - поверю на слово. Я ж говорю со скриптами практически не работал (и было это давно и неправда). Хотя... Если проверить и изменить (по-моему) texteval, можно добиться забавных результатов...
Непрочитано 19.01.2008, 19:42
Supermax
Руководитель фирмы
Enter - ^M Esc - ^C
Supermax вне форума
двойное нажатие на допусках в 2008-м не работает Bull AutoCAD 2 04.06.2007 09:30
ENTER Natashechka AutoCAD 15 25.12.2005 07:53
Пропал Enter с правой кнопки. Torero AutoCAD 1 29.03.2005 09:00
Проблема с POST SCRIPT распечаткой Startrek AutoCAD 1 09.10.2004 22:02
Настройка реакции на нажатие колеса Torino AutoCAD 4 27.08.2003 15:05
