Lisp. Редактирование имен слоев после внедрения внешних ссылок. Не все слои обрабатывает.
Отопление и вентиляция
Подозреваю, что такие имена уже просто есть в чертеже.
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
я уже вроде писал что либо просто обрезает имя слоя, если уже есть такой слой (с обрезанным именем), то все примитивы из необрезанного слоя перекидывает в обрезанный.
мне хотя бы понять как перебрать все примитивы в чертеже и поменять им слой? метод один Код:
Имена слоев (или указатели на них) еще могут болтаться в расширенных данных, в словарях, в DXF-описаниях окончаний блоков и бог знает где еще.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я бы подумал на предмет использования _.-laymrg
это была предыдущая версия
![]() Последний раз редактировалось Composter, 13.09.2022 в 18:22. |
Гоняй, проверяй
Код не проверял - ты же не предоставил образца файла. Зажилил ![]()
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.09.2022 в 08:02. |
Код изменил. А в твоем файле нет внедренных слоев с именами "*$0$*". А те, что есть, относятся к внешним ссылкам, которые сначала надо внедрить. И только потом уже ковыряться с именами.
теперь
Ну пройдись по коду, там несложно все в общем-то. Скорее всего, где-то я опечатался или параметр забыл.
----- добавлено через ~2 мин. ----- И что, понятие архивов уже под запретом?
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.09.2022 в 12:39. |
Composter, как же ты пишешь коды, если базовые вещи покрыты завесой тайны? Что такое параметры вызова функций?
----- добавлено через 54 сек. ----- Подсказка - второй параметр пропущен, чего лисп не позволяет делать. Проанализируй код, и минут за 5 поймешь, что и куда надо добавить ![]()
я ж инженер,а не программист. мне за код не плотют.
так я ж и написал что не хватает переменной mask в момент вызова функции _kpblc-block-attr-get-pointer-mask в сообщении выше единственное мое предположение было что подставить туда search_sym. попробовал, заработало, но результат работы в файле такой же как и в моем лиспе |
Туда не search_sym надо подставлять, а маску тэга атрибута. Либо nil, либо "*" - что больше нравится
Кто б сомневался
Revit 2017. Работа с материалами из внешних ссылок | AlIgMi | Revit | 2 | 03.02.2017 17:38 |
Как сделать так, чтобы в диспетчере слоев перечня слоев внешних ссылок не было? | yannay | AutoCAD | 3 | 12.05.2015 17:29 |
Как получить список имен слоев чертежа в .NET API AutoCAD 2010? | лузер | .NET | 1 | 24.02.2014 02:08 |
lisp и фильтры слоев | Mikka | LISP | 6 | 22.10.2010 11:49 |
