Abaqus 2022. Можно ли делать 2 или больше трещин в модели ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Abaqus 2022. Можно ли делать 2 или больше трещин в модели ?
Непрочитано 13.09.2022, 16:49 #1
Tyhig
Добрый день.
Моделирую бетонную балку на трещину.
Так как не знаю угол прохождения трещины заранее, то хочу смоделировать много углов, и соответственно трещин, исходящих из одной точки в одной модели в одном расчёте.
1) Можно ли так делать ?
2) Чем это чревато ?
3) Надо ли делать в одной модели только 1 трещину ?
4) Если нельзя. То например, у меня 2 опоры. Можно ли делать в одной модели две трещины, но разнесённые далеко друг от друга. Например на 2 опорах длинной балки ?
5) Самый важный для меня вопрос. Можно ли делать в модели 2 или 3 трещины исходящие из одной точки, но в разных плоскостях ? Например для моделирования скола бетона от анкера с горизонтальной силой ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 13.09.2022 в 16:56.
Непрочитано 13.09.2022, 17:45
v.psk
Псков
Добрый день.
А одну трещину уже понятно как делать? И какие результаты из этого можно получить и зачем...
v.psk вне форума
Можно ли делать арматурные выпуска с ж.б плиты перекрытия для последующей заливки конструкции Vitaliy engineer Железобетонные конструкции 6 25.08.2018 19:03
Можно ли в ЛИРА 2013 импортировать расчетные модели из файла в файл? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 14.06.2018 05:52
Можно ли вход в машинное отделение делать через кровлю? Саразан Прочее. Архитектура и строительство 11 11.07.2017 13:06
Можно ли использовать стандартные сборки в модели AS 2017 alexNAP Advance Steel 14 20.06.2017 14:44
