Чертеж фланца. Помогите разобраться с условным диаметром.
Обозначение Ду подразумевает типоразмер трубопровода и к точному диаметру трубы имеет косвенное отношение. Читайте ГОСТ 28338-89. Например труба ВГП Ду 50 имеет наружный диаметр 60 и внутренний 53 на обыкновенной серии. На легкой серии внутренний 54, на усиленной 51
Автор так и не обнародовал чертеж, ну экстрасенсов здесь нет, но у меня есть предположение... Чертеж выпущен для для трубы вовсе не водопроводной, если посмотрите размеры для одношовной или например какой-нибудь похожей, то в ряде наружных диаметров найдёте диаметр 57мм, ну дык этот диаметр и вставлялся во внутренний диаметр 58мм и сваривался, ну а остальные при соединительные размеры взяты из ГОСТа на фланцы.
Зыж што там на самом деле я не знаю, это моё предположение. |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
Помогите разобраться с обозначениями документов, деталей и сборочных единиц. | makeshiftuser | Организация проектирования и оформление документации | 22 | 08.04.2015 12:49 |
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD | Stingry | SCAD | 9 | 04.01.2012 14:41 |
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 | Vladimir757 | Машиностроение | 1 | 06.12.2011 21:49 |
Помогите разобраться!! | Яро | AutoCAD | 16 | 12.11.2003 22:55 |
