Поле в атрибуте блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Поле в атрибуте блока
Непрочитано 14.09.2022, 22:16 #1
Browning Zed
Добрый день. Для получения значений атрибутов в блоке я использую подобную конструкцию кода:
[Выделить все]
 (mapcar 'vla-get-textstring
	(vlax-safearray->list
		(vlax-variant-value
			(vla-getAttributes
				(vlax-ename->vla-object
					(car (entsel))
Есть ли какой-то способ определить является ли полученное значение строки атрибута полем? Спасибо.
Непрочитано 14.09.2022, 22:38
Попробуй vla-FieldCode. Ну или вариант "поприкольнее":
[Выделить все]
 (if
  (and (= (type (setq ent (vl-catch-all-apply (function (lambda () (car (entsel "\nSelect block with attributes : "))))))) 'ename)
       (= (cdr (assoc 66 (entget ent))) 1)
  (progn
    (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))
    (mapcar
      (function
        (lambda (att)
          (vl-remove nil
                     (list (vla-get-tagstring att)
                           (vla-get-textstring att)
                           (if (vlax-method-applicable-p att 'fieldcode)
                             (vla-fieldcode att)
      (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getAttributes ent)))
Код не проверял, написал "насухую"
Как задать зависимость поля в атрибуте блока от значения атрибута блока в котором находится этот блок? Nacichaj Динамические блоки 6 13.07.2022 12:44
Быстрое поле ссылающееся на атрибут блока pro9 Программирование 18 18.09.2017 17:11
Не обновляются поля, являющиеся ссылками на атрибуты блока. Как исправить? bobrovantig AutoCAD 14 14.03.2017 21:48
Высотная отметка в атрибуте динамического блока Isuma Динамические блоки 12 24.04.2014 13:16
свойство динамичного блока в его атрибуте Pave1 AutoCAD 14 29.12.2011 20:31
