Установка настилов в шахтной лестнице
Решения в сериях местами очень мудрые, но есть и косяки. Я уж не говорю, что многие серии разрабатывались в эпоху не нынешних технологических возможностей.
Хорошо конечно, если уголок закроет "усики" настила из ПВЛ, как ВИДНО из выложенного чертежа. Но настилы бывают разные, например сварная решетка из полос и проволок (в СССР назывались "Батайск", теперь типа сварная SP а-ля эуропа). Высота настила 38 и более мм - там совсем другие решения нужны. Да и ПВЛ при произвольной резке имеет растопыренные края высотой 15-20 мм... К слову, Ваша серия древняя, она была заменена серией 1.450.3-7.94. Если говорить о лестницах, то в КМ они не решаются детально. Детально они решаются в КМД. Ответ: Правильно сделать узлы по результатам КМД. Т.е. можно закрыть край настила уголком, а можно настил не доводить до уголка, и организовать верх настила на одном уровне с верхом уголка. А можно вообще уголок убрать, прикрепив косоур ИНЫМ образом.
Воскресе |
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? | Nazhul | Технология и организация строительства | 31 | 21.07.2022 12:11 |
Установка метал. Решётки с калиткой на лестничной площадке в жилом доме. Разрешено ли СНиП установка такой решётки? | Александр_Док | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.05.2018 14:36 |
Стройплощадка 7 х64 Autocad, однопользовательская установка не поддерживается | Moi Imena | ПО от CSoft | 17 | 16.04.2018 08:01 |
Установка прибора учёта газа в квартире - как решить вопрос дешевле? | Сергей Юрьевич | Инженерные сети | 46 | 09.10.2015 22:14 |
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет | rzinnurov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.05.2009 15:23 |
