Какое расстояние должно быть между высотными блокированными домами из условия амплитуды колебаний
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какое расстояние должно быть между высотными блокированными домами из условия амплитуды колебаний
Непрочитано 20.09.2022, 13:13 #1
rvp
Здравствуйте. Высотное монолитное ж.б. здание 21 этаж. Высота этажа 3,3м. Блокируются 2 секции. Какое расстояние должно быть между высотными блокированными домами из условия амплитуды колебаний? Формы колебаний и периоды могут быть разными. Может присутствовать и крутильная в т.ч. Взять 2H/500 =278 мм с запасом? можно ли соединить гибкими связями для уменьшения расстояния? Как решается шов с учетом утеплителя и наружной отделки фасадов . Может кто сталкивался на практике? Заранее благодарен!
Непрочитано 20.09.2022, 14:46
Alkor527
Пермский край
Минимум 20 мм, максимум не регламентируется. Нужно расчеты анализировать (крены, повороты и т.д).
Сообщение от rvp Посмотреть сообщение
А что конкретно не понятно? Узлы деф. швов у каждой фасадной системы есть.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2022, 06:34
rvp
Здравствуйте! С учетом возможного перемещения каждой секции примерно 120 мм в любом направлении в плане, как решается узел вентфасада? Есть ли типовые решения применимые к данному случаю? Ну и производство работ, при этапности строительства, как утеплять вторую секцию? Расстояние в свету м/у конструкциями секций получится небольшое порядка 250 мм.
P.S. Нашел похожую тему
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...F2%F0%E5%F1%EA
Последний раз редактировалось rvp, 26.09.2022 в 07:26.
rvp вне форума
Незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Подскажите какие должны быть установлены двери и какое расстояние должно быть до оконных проемов? tough Пожарная безопасность 21 22.12.2016 13:43
Какое должно быть расстояние до грани арматуры? kosta1989-2012 Железобетонные конструкции 3 13.09.2013 08:50
Подскажите какое расстояние должно быть между выносной линией и линией контура. Где это регламентируется? baraban Прочее. Архитектура и строительство 16 16.08.2013 10:43
Какое должно быть расстояние от верха покрытия дороги до воздушного газопровода? Denchik Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 31.03.2013 16:00
Пересечение 2-х ниточным газопроводом высокого давления ж. д. путей какое расстояние должно быть между футлярами? gazovik007 Инженерные сети 8 01.12.2012 13:51
