Автозамена объектов в 2D редакторе Компас
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Похоже что нет. Но можно эти элементы изначально задать вставкой фрагмента с этими элементами и потом этот фрагмент менять как угодно - все в нем заменится. Т.е. фрагмент будет состоять из например прямоугольников со вставленными в них фрагментами с набором отверстий.
Ну или еще вариант - вставлять объекты из библиотеки. Тогда если изменить библиотечный объект то и все места вставки этого объекта будут меняться. Для этого придется слепить свою библиотеку .. Последний раз редактировалось RicoSand, 27.09.2022 в 15:04. |
Изменить порядок создания объектов в AutoCAD | hwarang | AutoCAD | 13 | 26.08.2021 22:12 |
Исключение объектов из набора | Violent MITCHELL | AutoCAD | 22 | 10.08.2016 12:09 |
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD | МишаИнженер | Программирование | 2 | 03.11.2011 10:05 |
Опрос по Компас | SeR_1 | Компас | 10 | 09.03.2009 18:00 |
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы | _andrey52 | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 27.11.2008 12:06 |
