Программа LISP не загружается из текущей папки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Программа LISP не загружается из текущей папки
Непрочитано 26.09.2022, 10:56 #1
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
LOAD не загружает *.lsp из текущей папки, если указать только имя файла.
Если полностью указать путь к ЛИСП-файлу - то загружает.
Если путь не указан - ЛОАД пишет, не что "файл не найден", а "сбой загрузки".
Такое впечатление, что пока она просматривает все пути, заданные в файлах
поддержки (а там есть и сетевые), что-то происходит и до текущей папки дело
просто не доходит...
А можно порядок поиска путей у ЛОАД поменять так, чтобы сперва поиск
проходил в текущей папке?
----- добавлено через ~23 мин. -----
Всё, разобрался.
Настройка => Система => Параметры безопасности => При поиске исполняемых файлов:
и поставить "точку" напротив пункта
(о) включать начальную папку поиска и папки чертежей
Если теперь понять, какой системной переменной это дело соответствует,
то вообще замечательно будет. :-)
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 26.09.2022 в 11:45.
Непрочитано 26.09.2022, 12:23
1 | #2
koMon
если подержать курсор слегка на пункте, то выскочит уведомление о системной переменной
K Lisp
koMon вне форума
Создание листа и вписывание в него объекта на LISP [igrik] LISP 20 22.08.2023 15:54
Lisp программа прорисовки оптимальной конфигурации незамкнутого графа с центром [MTL] Готовые программы 4 21.12.2022 17:00
Не загружается автоматически LISP Малюк LISP 3 14.01.2014 08:58
Программа обработки dwg файлов lpopov Готовые программы 29 19.02.2012 18:11
Умер разработчик языка программирования Lisp andr_g LISP 1 27.10.2011 08:36
