Нужно ли учитывать наклонное армирование при расчете на прочность по предельному моменту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли учитывать наклонное армирование при расчете на прочность по предельному моменту?
Непрочитано 26.09.2022, 18:21 #1
Kate M
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня жб балка мне нужно расчитать ее на прочность по предельному моменту. Скажите пожалуйста учитываются ли отгибы (наклонное армирование)при этом расчете или они нужны только для расчета на проверку прочности по наклонным сечениям?Фото прилагаю
Диаметр наклонных стержней 32 их 2 шт.
ID:	250098  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	250099  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.09.2022, 19:33
| 1 #2
Бим
пенсионер
Украина
У Вас узел рамы на картинке, не балка. Наклонная арматура при расчёте по моментам не учитывается.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2022, 02:54
Kate M
Да, извините что написала просто балка. У меня просто в скаде не проходит элемент балки в раме по максимальным моментам и я решила проверить ручным расчетом и вот засомневалась с наклонным армированием. Получается считать только верхнюю и нижнюю арматуру. Спасибо
Kate M вне форума
Можно ли при расчете армироваия неразрезной балки не учитывать пиковый момент на опоре guliya Железобетонные конструкции 18 01.09.2022 14:13
Нужно ли учитывать расчетную высоту ЖБ стены из плоскости, в ПК Лира 2017? Алексей_Л. Лира / Лира-САПР 5 14.01.2021 16:26
Учитывать ли кратковременную (кранову) нагрузку при расчете ОиФ по деформациям di12 Основания и фундаменты 12 30.11.2012 10:48
Нужно ли рассчитывать прочность сварных швов в сжатом фланцевом соединении? Paladin90 Металлические конструкции 5 18.06.2012 12:47
Нужно ли учитывать кручение ригелей p@v Расчетные программы 23 27.02.2009 13:35
